Hallo allemaal,
ik wilde meer werkgeheugen en heb 4 Gb 800 Mhz DDR2 werkgeheugen gekocht van Corsair. 2x2
Nadat ik het had geinstalleerd (wat een groot woord is !!!!), stond er bij systeem eigenschappen, dat ik 4 Gb heb, maar dat er maar 3,47 Gb beschikbaar is.
Nu had ik dat al eerder vernomen dat dat zou kunnen, maar niet dat dat ook bij mij zou gebeuren, want ik heb een aparte grafische kaart GT440 1Gb DDR5.
Nu heb ik vernomen dat ik het wel alsnog kan instellen dat er 4Gb wordt gebruikt.
Wat ik ook heb begrepen is dat als ik er meer werkgeheugen instop, dit verholpen zou zijn,... dus als ik er nog eens eenzelfde 2Gb module plaats, ik wel zal zien dat er 6 GB wordt gebruikt. Klopt dat? Wie weet er meer van en kan ik dit probleem tot het verleden laten behoren.
Alvast bedankt.
Het onderstaande is te vinden op de site van Kingston.
MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN KITS OF THREE for Triple Channel mode. Kingston offers "K3" kit part numbers for Triple Channel mode, as well as "K2" kit part numbers for Dual Channel mode. Intel desktop processors support only non-ECC, Unbuffered DIMMs. Intel Xeon Workstation processors support ECC, Unbuffered DIMMs only. Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP). If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). A 64-bit Operating System is required to utilize more than 4GB of memory.
bedankt voor je reactie.
Ja, ik heb zeker Windows 7 64 bit.
Beste Wessel,Wessel schreef:In je profiel staat dat je de 64bit versie van Windows 7 gebruikt maar aan het aantal geheugen te zien lijkt het erop dat het om de 32 bit versie gaat die ziet namelijk niet meer dan 3.x GB van de 4GB.
Weet je zeker dat de 64bit versie van Windows is geïnstalleerd?
CPU AMD Ryzen 7 5800X
Mobo AsRock B550 Phantom Gaming 4
1Tb m.2 SSD ADATA
1 TB SSD Kingston HyperX
1 TB m.2 SSD Intel 660
Corsair 16Gb DDR4 3200 Mhz werkgeheugen
Windows 11 Pro 64 bit
Bitdefender
Gygabite Vision RTX3070
Behuizing: AZZA Storm 6000 Big Tower
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
Je antwoord is mij niet duidelijk. Kan je dat uitleggen, of wellicht iemand anders?
Beste Hulk,De Hulk schreef:Het onderstaande is te vinden op de site van Kingston.
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
Er staat dat het niet ongewoon is.
Dat schrijf je zelf ook.Nu had ik dat al eerder vernomen dat dat zou kunnen, maar niet dat dat ook bij mij zou gebeuren,
Hetzelfde staat hier in het Engels. Afhankelijk van systeemconfiguratie en toegewezen geheugen.If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation).
Dat maak is dus ook op uit die laatste Engelse tekst. Ik vind het alleen vreemd dat je 'zaken verneemt'. Als ik zaken ergens 'verneem' zou ik daar ook doorvragen. Ik weet niet of hier mensen aanwezig zijn die op dit specifieke vakgebied meer kennis in huis hebben. Helaas kan ik je niet verder helpen.Nu heb ik vernomen dat ik het wel alsnog kan instellen dat er 4Gb wordt gebruikt.
Welk type Asrock moederbord is het precies want als dit een model is met een onboard grafische kaart is het mogelijk dat deze nog een deel van het geheugen gebruikt als deze niet is uitgeschakeld.
Nee dit klopt niet, als je er 2GB bij zou plaatsen kom je op 5,47 GB.MagicBright schreef: Wat ik ook heb begrepen is dat als ik er meer werkgeheugen instop, dit verholpen zou zijn,... dus als ik er nog eens eenzelfde 2Gb module plaats, ik wel zal zien dat er 6 GB wordt gebruikt. Klopt dat? Wie weet er meer van en kan ik dit probleem tot het verleden laten behoren.
--------I'm not a Geek------
Het type moederbord is Asrock 4core1333-FullHD
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... 333-FullHD" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb de laatste bios, oftewel 1.70.
Mijn moederbord moet Vista 64 bit ondersteunen. Ik heb er Windows 7 64 bit op staan en beide zijn toch OS die meer dan 4 GB werkgeheugen kan hebben.
Ik heb op de site gekeken van Asrock, maar ik kan niks vinden over nieuwe bios updates van mijn type MoBo, helaas.
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
Een BIOS update is ook helemaal niet nodig het enigste wat je moet is de onboard videokaart even uitschakelen deze gebruikt namelijk 512MB shared geheugen en dat is precies het gedeelte van het geheugen wat je nu mist.
Integrated ATI™ X1250 graphics
- DX9.0 VGA, Pixel Shader 2.0
- Max. shared memory 512MB
Op pagina 47 van de manual staat waar je deze in de BIOS moet uitschakelen.
http://europe.asrock.com/downloadsite/m ... FullHD.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nope, is het ook niet.
Omdat het altijd al "uitgeschakeld" stond, vanwege een videokaart die ik er zelf in heb gezet.
In mijn bios staat de primaire video adapter dus op PCI-E en dan staat de onboard videokaart automatisch uit (auto).
Zelfs als ik dat allemaal aanpas en dus de grafische chip op 32 MB zet, zelfs dan geeft het nog steeds 3,47 GB beschikbaar aan.
Ik vrees met grote vrees, dat ik straks een ander MoBo moet zien te vinden, die wel W7 64bit automatisch ondersteunt, die ook nog DDR2 is.
Ik heb al gezien dat nieuwe socket 775 mobo's al met DDR3 worden geleverd.
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
11
Download en installeer Speccy
Start het programma en er zal nu een overzicht gemaakt worden van je hardware.
Als dit gereed is selecteer je bovenaan " File - Publish Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Yes ".
In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.
Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.
12
kan het verholpen worden door gewoon Windows opnieuw te installeren?
Een goede kennis van mij die zelf ITer is, zei dat ik misschien dit kan verhelpen door Windows 7 Pro te installeren. Die heb ik niet, maar hij zei dat ik die gewoon
van het internet moet halen (illegaal downloaden dus)
Zou dat kunnen helpen?
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
14
Maar heb je een linkje van Speccy met de specificaties zodat ik daar even naar kan kijken.
Nee dit zal geen verschil maken.MagicBright schreef:kan het verholpen worden door gewoon Windows opnieuw te installeren?
Nee dit gaat ook niet helpen?MagicBright schreef:Een goede kennis van mij die zelf ITer is, zei dat ik misschien dit kan verhelpen door Windows 7 Pro te installeren. Die heb ik niet, maar hij zei dat ik die gewoon
15
Oja, dat programmaatje heb ik gedownload.
Komt er aan.
http://speccy.piriform.com/results/T2oI ... fQjpgvmPU7" onclick="window.open(this.href);return false;
Komt er aan.
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
1Tb m.2 SSD ADATA
Bitdefender
