Lees dit eerst:
  1. Dit forum bevat algemene informatie en specifieke voorbeelden van foutcodes en problemen als naslagwerk.
  2. Heeft u een gelijkaardig probleem, volg dan altijd de onderstaande handleiding op het forum.
Hulp bij Windows Update Problemen:
  • Volg deze handleiding als u problemen ondervindt bij het installeren van updates of het herstellen van corrupte systeembestanden.
Problemen met Windows update en foutcode 0x80070246 zijn over het algemeen de oorzaak van een systeemcrash. Echter kunnen ook geheugendefecten dit soort problemen veroorzaken. Met als gevolg dat bepaalde waarden of registersleutels corrupt raken vanwege de aanwezigheid van ongeldige tekens.
De melding (ERROR_ILLEGAL_CHARACTER) geeft dit ook al aan. De enige manier om dit probleem te verhelpen is het vervangen van alle corrupte sleutels en waarden in het register.
2023-05-06 20:20:27, Error                 CSI    0000020e@2023/5/7:01:20:27.413 (F) onecore\base\lstring\lblob.cpp(2138): Error STATUS_ILLEGAL_CHARACTER originated in function RtlTranscodeLBlobs expression: __rv.UcsCharacter != (0xffffffff)
[gle=0x80004005]
2023-05-06 20:20:27, Error                 CSI    0000020f (F) HRESULT_FROM_WIN32(582) #29740203# from Windows::ServicingAPI::CEnumCSI_COMPONENT::IEnumCSI_COMPONENT_Next(...)[gle=0x80070246]
Foutcode 0x80070246 - ERROR_ILLEGAL_CHARACTER verhelpen in Windows 10 en 11
Stap 1. Download Afbeelding ComponentsScanner naar het bureaublad om de COMPONENTS hive te scannen.
  • Klik met de rechtermuisknop op ComponentsScanner.exe en selecteer de optie Als Administrator uitvoeren.
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer klik je op Ja om door te gaan.
  • Volg nu de instructies die in het programmavenster verschijnen.
  • Wanneer de tool gereed is wordt op het bureaublad een logbestand ComponentsScanner.txt opgeslagen.
Stap 2. Maak een kopie van de CBS map met alle logbestanden.
  • Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\Logs.
  • Klik met de rechtermuisknop op de map CBS en kies Kopiëren naar.... > - Gecomprimeerde (gezipte) map.
  • Nu verschijnt de melding: "Kan de gecomprimeerde (gezipte) map niet hier maken. Wilt u de map in plaats hiervan op het bureaublad maken?"
  • Klik hier op Ja.
  • Upload het bestand CBS.ZIP naar GoFile of WeTransfer en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Stap 3. Open een nieuw topic op het forum en plaats de downloadlink naar de CBS logs via de volgende instructies.
  • Open het forum Windows Update Problemen en klik op Nieuw onderwerp.
  • Voordat u een nieuw onderwerp kun starten dient u zich wel eerst aan te melden op het forum, dit kan via deze link.
  • Plaats vervolgens een probleemomschrijving inclusief foutmeldingen en/of foutcodes die Windows Update weergeeft.
  • Aan de hand van de logbestanden kunnen wij onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen met Windows Update en een gepast advies geven.
Terug naar “Windows Update Errors en Informatie”
