- Welke versie van Windows is er in gebruik: Windows 10 Home 64 bits
- Welke virusscanner is er geïnstalleerd: Windows Defender
- Wanneer ontstond het probleem: (omschrijf het probleem hieronder zo uitgebreid mogelijk).
Al langere tijd was mijn pc aan de trage kant met opstarten en liep geregeld vast. De oorzaak was een crashende harde schijf, die vervangen is voor een solid state schijf en een nieuwe harde schijf. Alle gegevens van de oude harde schijf heeft de computerwinkel overgezet naar de solid state en de rest op de nieuwe harde schijf.
Oude indeling van de harde schijf
C: 500GB
D: 1500GB
Nieuwe indeling van de solid state en harde schijf
C: 512GB
D: 2000GB
Ook is de pc opgeschoond en werkt weer als vanouds snel, zonder problemen, behalve Windows update. Al twee keer de pc teruggebracht in garantietijd zonder oplossing. Het advies dat ik kreeg is wachten op een volgende update of formatteren en Windows herinstalleren. Nu twee updates verder, die van maart en april blijven mislukken ben ik zelf maar gaan zoeken op 0x800f0922.
Na een lange zoektocht kwam ik hier uit viewtopic.php?t=23774
Alle stappen gevolgd en dit is de link voor de gevraagde CBS map met logbestanden
https://gofile.io/d/hKYPDj
Hopelijk kunnen jullie mij wel verder helpen zonder alles opnieuw te hoeven installeren.
Hallo en welkom op het forum,
- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren
- Kopieer en plak nu de onderstaande commandoregels één voor één in de opdrachtprompt en druk op enter.
sc config AppReadiness start= demand sc start AppReadiness
- kopieer en plak het resultaat in het volgende bericht. Of plaats een screenshot en upload die via www.imgdumper.nl en plaats hier de BBCode link.
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb een screenshot gemaakt maar uploaden gaat niet want krijg alleen een wit scherm te zien. Kopieren plakken lukt wel.
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\WINDOWS\system32>sc config AppReadiness start= demand
[SC] OpenService FAILED 1060:
De opgegeven service is geen geïnstalleerde service.
C:\WINDOWS\system32>sc start AppReadiness
[SC] StartService: OpenService FAILED 1060:
Voer de volgende stappen uit om de AppReadiness service te controleren.
- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
- Kopieer en plak nu het onderstaande commando in de opdrachtprompt.
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" /s > "%userprofile%\Desktop\Services.txt"
- Voeg het bestand Services.txt als bijlage aan het volgende bericht toe of upload het bestand naar https://gofile.io/uploadFiles.
Download SFCFix naar bijvoorbeeld het bureaublad.
- Let op: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
- Zorg dat SFCFix.exe op het bureaublad staat.
- Download de bijlage SFCFixScript.txt en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
- Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's.
- Sleep het bestand SFCFixScript.txt in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
- SFCFix zal het script vervolgens uitvoeren.
- Na afloop hiervan zal op het bureaublad een logbestand met de naam SFCFix.txt verschijnen.
- Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
SFCFix,txt staat hier klaar https://gofile.io/d/3TMEwZ
Failed to open registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppReadiness with error code ERROR_FILE_NOT_FOUND.
Maar gaat weer niet goed zie ik na OpenService FAILED 1060?
Wat nu?
Wat nu?
Die foutmelding in het script maakt niet uit, dat komt enkel doordat ik de corrupte sleutel eerst heb laten verwijderen en daarna heb vervangen.
Probeer nu als eerst het systeem te updaten en laat hiervan het resultaat weten. Als Windows Update mislukt upload dan weer een nieuwe kopie van de CBS logs.
Graag gedaan en fijn dat het probleem is verholpen. Ik zal dit topic als opgelost markeren...
12
Dank voor de terugkoppeling dat de laatste LCU ook probleemloos is geïnstalleerd...
