De link naar imgdumper werkt niet, kan je een nieuwe screenshot plaatsen (gebruik hiervoor de BBcode link).
20
Perfect, voer nu de volgende instructies uit.
Download de Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen verschijnt voer dan het volgende uit: Handleiding.
Open nu eerst het startmenu en typ het commando CMD en open de opdrachtprompt als administrator.
Kopieer en plak nu de onderstaande commandoregel en druk op enter.
Voer nu het onderstaande uit.
reg load HKLM\COMPONENTS %systemroot%\System32\config\COMPONENTS
- Kopieer en plak het onderstaande KB-nummer in het invoerveld en klik daarna op de knop Zoeken in register..
- KB5019959
- Wacht geduldig tot de scan klaar is.
- Na de scan wordt het logbestand SearchReg.txt aangemaakt (en geopend) vanwaar FRST64.EXE gestart is.
- Sluit dit logbestand en upload het naar https://wetransfer.com/ en plaats hier de downloadlink
23
Oke, dat is wel apart hier werkt de link zonder problemen: https://www.bleepingcomputer.com/downlo ... scan-tool/
25
- Druk op de Fix knop
27
Perfect, herstart de computer en probeer daarna opnieuw om het systeem te updaten. Indien het mislukt upload dan weer even een kopie van de CBS log(s) zoals je eerder hebt gedaan en plaats hier de downloadlink.
28
Goedemorgen helaas lukt nog steeds niet....
Gelukkig heb ik een weekje vrij, maar wordt wel een beetje moedeloos jij ook? ;-)
https://drive.google.com/file/d/1BQ-2qW ... share_link
29
Goedemorgen,
Je hebt een nieuwe kopie van de Component Based Servicing hive geüpload. Echter heb ik de laatste CBS log(S) nodig.
- Klik hier op Ja.
- Upload het bestand CBS.ZIP naar Google Drive en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
