Lees dit eerst:
  1. Dit forum bevat algemene informatie en specifieke voorbeelden van foutcodes en problemen als naslagwerk.
  2. Heeft u een gelijkaardig probleem, volg dan altijd de onderstaande handleiding op het forum.
Hulp bij Windows Update Problemen:
  • Volg deze handleiding als u problemen ondervindt bij het installeren van updates of het herstellen van corrupte systeembestanden.
De foutmelding Downloadfout 0x800f0806 geeft aan dat er een probleem is met de DataStore van Windows. De DataStore is aanwezig in de Windows-map "%systemroot%\SoftwareDistribution" en bevat de gegevens die de Windows Update cliënt verwacht tijdens het updateproces. Wanneer de DataStore andere gegevens bevat en/of corrupt is zal Windows Update falen. In dit soort situaties toont de CBS log geen problemen, en heb je de WindowsUpdateLog nodig om dit probleem te traceren. Zie het onderstaande voorbeeld waarbij de DataStore niet de gegevens bevat voor KB5019980 die de Update cliënt verwacht.
2022-11-13 10:13:30.4733735 5088  4244  Handler         OnDownloadJobFailure - UUP update 3943D5C8-4A31-4BF1-88FB-6E6C88DF8417.1 in the sandbox C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\70300afeaa8cfa2c530cda2bd46bfc04 failed with 0x800f0806.
2022-11-13 10:13:30.4734047 5088  4244  Handler         OnDownloadJobFailure - UUP update 3943D5C8-4A31-4BF1-88FB-6E6C88DF8417.1 found 0l downloaders.
2022-11-13 10:13:30.4792122 5088  4244  DownloadManager *FAILED* [800F0806] Error occurred while downloading update 3943D5C8-4A31-4BF1-88FB-6E6C88DF8417.1; notifying dependent calls.
2022-11-13 10:13:30.6381902 5088  5080  Agent           WU client calls back to download call {7D6C66EB-0BD0-4234-B4FE-CB508BFAB1C5} with code Call complete and error 0x800f0806
Downloadfout 0x800f0806 verhelpen in Windows 11
Stap 1. Reset de DataStore - hernoem de SoftwareDistribution map van Windows.
  • Open het startmenu en typ CMD en kies de optie als administrator uitvoeren.
  • Kopieer en plak nu één voor één de onderstaande commando's om de DataStore te resetten.
    net stop wuauserv
    net stop bits
    rename %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
    net start wuauserv
    net start bits
  • Laat Windows Update nu opnieuw naar updates zoeken. Gebruik niet de optie "opnieuw proberen" achter de mislukte update, dit zal mislukken met Foutcode 0x80248014.
  • Indien het downloaden van de update wederom mislukt voer dan de bovenstaande stappen opnieuw uit en herstart de computer.
  • Wanneer het dan nog niet lukt om het systeem te updaten voer dan de volgende stappen uit.
Probleem niet opgelost? Voer dan de onderstaande stappen uit.
Stap 2. WindowsUpdateLog exporteren via PowerShell.
  • Open het startmenu en typ het commando PowerShell.
  • Klik met de rechtermuisknop op "Windows PowerShell" en kies voor de optie Als administrator uitvoeren
  • Kopieer en plak nu het onderstaande commando in PowerShell en druk daarna op de enter-toets.
    Get-WindowsUpdateLog
  • Wacht nu tot de melding "WindowsUpdate.log written to C:\Users\<gebruikersnaam>\Desktop\WindowsUpdate.log" verschijnt.
  • Sluit nu het venster van PowerShell.
  • Op het bureaublad staat nu het tekstdocument WindowsUpdate.log, upload dit bestand naar Gofile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Stap 3. Open een nieuw topic op het forum en plaats de downloadlink naar de WindowsUpdateLog via de volgende instructies.
  • Open het forum Windows Update Problemen en klik op Nieuw onderwerp.
  • Voordat u een nieuw onderwerp kun starten dient u zich wel eerst aan te melden op het forum, dit kan via deze link.
  • Plaats vervolgens een probleemomschrijving inclusief foutmeldingen en/of foutcodes die Windows Update weergeeft.
  • Aan de hand van dit logbestand kunnen wij onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen met Windows Update en een gepast advies geven.
Terug naar “Windows Update Errors en Informatie”
