Lees dit eerst:
  1. Dit forum bevat algemene informatie en specifieke voorbeelden van foutcodes en problemen als naslagwerk.
  2. Heeft u een gelijkaardig probleem, volg dan altijd de onderstaande handleiding op het forum.
Hulp bij Windows Update Problemen:
  • Volg deze handleiding als u problemen ondervindt bij het installeren van updates of het herstellen van corrupte systeembestanden.
Foutcode 0x800f0950 is nogal algemeen en verschijnt onder andere bij problemen met Windows Update en .NET Framework. Echter verschijnt deze foutmelding ook wanneer DISM niet volledig uitgevoerd kan worden. In de meeste gevallen is er dan sprake van corrupte en/of ontbrekende systeembestanden. Hieronder een voorbeeld van een dergelijke foutmelding uit het CBS logboek.
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    (p)	CSI Payload Corrupt	(n)			amd64_microsoft-windows-c..sktop.appxmain.root_31bf3856ad364e35_10.0.17763.1_none_cbd6f54d06a8397e\ReactiveAgentsCommon.dll
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    Repair failed: Missing replacement payload.
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    Operation: Detect and Repair
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    Operation result: 0x800f0950
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    Last Successful Step: Entire operation completes.
2022-04-06 10:46:39, Info                  CBS    Total Detected Corruption:	1
DISM failed. No operation was performed.
[===========================99.9%========================= ]
Error: 0x800f0950
For more information, review the log file.
Foutcode 0x800f0950 verhelpen
Stap 1. Maak een kopie van de CBS map met logbestanden.
  • Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\Logs.
  • Klik met de rechtermuisknop op de map CBS en kies Kopiëren naar.... > - Gecomprimeerde (gezipte) map.
  • Nu verschijnt de melding: "Kan de gecomprimeerde (gezipte) map niet hier maken. Wilt u de map in plaats hiervan op het bureaublad maken?"
  • Klik hier op Ja.
  • Upload het bestand CBS.ZIP naar GoFile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Stap 2. Open een nieuw topic op het forum en plaats de downloadlink naar de CBS logs via de volgende instructies.
  • Open het forum Windows Update Problemen en klik op Nieuw onderwerp.
  • Voordat u een nieuw onderwerp kun starten dient u zich wel eerst aan te melden op het forum, dit kan via deze link.
  • Plaats vervolgens een probleemomschrijving inclusief foutmeldingen en/of foutcodes die Windows Update weergeeft.
  • Aan de hand van de logbestanden kunnen wij onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen met Windows Update en een gepast advies geven.
Terug naar “Windows Update Errors en Informatie”
