Hallo.
Ik weet niet meer waar ik moet beginnen, vorige week had ik mint geïnstalleerd, dat is verder goed gegaan.
Maar ik wilde met windows 10 een dualboot maken dat niet ging want het is handiger dat je eerst windows installeeren, dus de schijf geformateerd , daar ging het mis.
Als ik nu de lap aanzet dan krijg ik een code te zien, iets van DHCP met een rond draaiend sterretje, ik denk dat dat iets is van een verbinding.
Mint live modus kan ik wel opstarten via de USB.
Ik heb easyus geprobeerd om het mbr te herstellen daar gaf hij geen fout melding dus dan denk ik dat het goed is maar niets is minder waar.
USB stick van windows 10 erin, nieuwe installatie proberen daar geeft het aan dat het niet op een GPT indeling kan worden geinstalleerd, las ergens dat je via de BIOS moet wijzigen in GPT, dat geprobeerd maar dat werkt ook niet, kreeg een melding bij het opnieuw opstarten van de laptop en het deed verder niets.
Dus toen maar weer deBIOS terug gezet op Legacy..
Dacht dat ik zelf nog een Windows PE cd had maar ik weet niet of ik daar iets mee kan doen, maar die heb ik niet meer.
Ik denk zelf dat ik de hele MBR heb vernielt raar want ik had bij easyus aangegevn om het MBR te herstellen.
Je geeft de gebruikte hardware niet op maar vermoedelijk heb je een UEFI systeem en die werkt met een GPT indeling en niet met een MBR indeling.
Alle partities verwijderen in de geavanceerde schijfopties als je bent opgestart naar de setup v.a. de W10 installatie USB stick.
Schijf indelen met ruimte voor later Linux Mint en de swapfile en W10 installeren, rebooten en Mint installeren met burg of grub, dan is dat de 1e bootloader.
Een tut.
https://makkelijkelinuxtips.blogspot.co ... leren.html
Het gaat hierbij om een Acer laptop v5 551 het is al 7 oud ongeveer.
Er stond toen ik hem kocht windows 8 op dat vond ik zo naar werken dat ik er toen windows 10 op heb laten zetten via via iemand.
Een heletijd mee gewerkt toen is er iets mis gegaan met herstellen van windows dus wilde ik daaar mint opzetten dat is gelukt, maar toch had ik ook nog graag windows 10.
Maar windows 10 lukt mij niet meer om het te installeeren het geeft aan dat het windows niet op die schijf(geen een) kan installeren omdat het een GPT indeling betreft, maar Mint kan er wel op en die heeft toch BIOS nodig.Maar
ik krijg nu een melding (die ik dus wil laten zien )maar die foto kan ik niet uploaden is een jpg bestand
Moet ik die foto ergens uploaden ik kan er niet over vinden
Ding heeft een UEFI, geen BIOS en die werkt alleen met een GPT indeling, heb je in de uefi dat ding op csm of legacy gezet?
Gebruik afbeelding invoegen via.
https://postimages.org/nl/
https://www.ct.nl/achtergrond/vermijd-p ... stalleren/
Terug naar “Windows 10”
