Eigenlijk is alles prima ingeschakeld dus ik denk dat alleen een systeem herstel dit kan oplossen,
alleen moet ik dan alle door mij geïnstalleerde apps opnieuw installeren?
52
Wanneer je een herstelinstallatie (in-place upgrade) van Windows uitvoert kan dit met behoud van apps en persoonlijke gegevens.
  • Download de Media Creation Tool naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Voer het bestand MediaCreationToolW11.exe als administrator uit en klik bij de melding van gebruikersaccountbeheer op Ja.
  • Ga akkoord met de licentievoorwaarden en klik bij Selecteer taal en editie op Volgende, je krijgt nu de volgende opties te zien.
    1. USB-flashstation
    2. ISO-bestand
  • Kies hier de optie ISO-bestand en klik op volgende.
  • Sla het ISO-bestand nu op de gewenste locattie op, de tool zal nu de ISO downloaden en verifieren.
  • Bij de vraag of je het ISO-bestand op een DVD wilt branden klik je op de locatie waar je de ISO hebt opgeslagen.
  • Nu opent de Windows Verkenner, klik hier met de rechtermuisknop op het ISO-bestand (Windows.iso) en selecteer de optie Koppelen.
  • Dubbelklik nu op Setup.exe om de herstelinstallatie te starten, klik bij de melding van gebruikersaccountbeheer op Ja.
  • Klik in het scherm Windows 11 installeren op Volgende waarna er naar updates zal worden gezocht.
  • De tool zal nu een aantal checks uitvoeren, ga daarna akkoord met de licentievoorwaarden.
  • Vervolgens kunt u aangeven wat u wilt behouden. Zorg dat hier de optie: Persoonlijke bestanden en apps behouden is geselecteerd.
  • Klik vervolgens op Volgende
  • Wanneer het venster klaar om te insctalleren verschijnt klik je op Installeren waarna de computer meerdere malen opnieuw opgestart zal worden.
53
Ik heb van Microsoft ook volgende oplossing bekomen maar ik vind de rubriek Scenario's niet in de HKEY_LOCAL_Machine,
qUOTE
to enable or disable Core isolation Memory integrity using Registry Editor, follow these steps:
Press Win+R to open the Run dialog.
Type regedit and hit the Enter button.
Click on the Yes option.
Navigate to Scenarios in HKEY_LOCAL_MACHINE.
Right-click on Scenarios > New > Key.
Name it as HypervisorEnforcedCodeIntegrity.
Right-click on it > New > DWORD (32-bit) Value.
Name it as Enabled.
Double-click on it to set the Value data as 1 to enable and 0 to disable.
Click the OK button.
Restart your computer.
Unquote[
Wat denk jij hier van?
54
Er ontbreekt nogal een gedeelte in de registersleutel die Microsoft bedoelt. Dit is de juiste sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios
Om de betreffende SUBKEY en DWORD-waarde aan het register toe te voegen kan je het volgende commando uitvoeren in de opdrachtprompt met administrator rechten.
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x1 /f
55
Heb het uitgevoerd zoals gij het hebt aangegeven maar kreeg volgende foutmelding. Zie bijlage
56
Het bestand ibtavflt.sys behoort tot een Bluetooth adapter, blijkbaar zijn er meer systeembestanden en/of driver die conflicten veroorzaken. Dit is een oude driver uit 2014 die blijkbaar niet compatibel is. Is deze driver zichtbaar DriverStoreExplorer?
S3 ibtavflt; C:\WINDOWS\System32\drivers\ibtavflt.sys [32712 2014-07-25] (Intel Corporation-Mobile Wireless Group -> Intel Corporation)
59
Roger100 schreef: Alleen het inf bestand zie bijlage
Selecteer het *.INF bestand (ibtavflt.inf) in DriverStoreExplor en laat die driver verwijderen zoals je eerder hebt gedaan, herstart de computer en voer daarna de instructies in bericht #54 opnieuw uit. En laat daarvan het resultaat weten.
Terug naar “Windows 11”
