Voer speccy eens uit, dan kunnen we zien welk geheugen er momenteel is geïnstalleerd en hoeveel modules, misschien is er nog een bankje vrij zodat je er geheugen kan bijplaatsen zonder beide modules te hoeven vervangen.
Download Speccy naar het bureaublad en installeer deze.
P.s.
Topic verplaatst naar het hardware subforum
- Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.
- Let op!!! Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.
- Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.
- Als dit gereed is selecteer je bovenaan "Bestand - Publiceer Snapshot" en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".
- In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.
- Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.
P.s.
Het is een misvatting om te denken dat er ook maar iets sneller wordt van meer intern geheugen, hooguit minder langzaam indien er niet meer naar het wisselbestand hoeft te worden geswapt
Hier moet ik je toch tegenspreken @pearl , want we weten nog niks van dit systeem?
1. Ja, Standaard 8 GB ram, twee geheugenbankjes of één bankje, we weten het nog niet. Dus ik vraag een Speccy logje, zoals jij ook aanbeveelt in je handtekening. Laten we daar eerst eens op wachten. Zonder verdere info is het een glazen bol die ik niet in bezit heb.
2. Een systeem met meer geheugen kan zeker wel meer performance geven, ik draai op een systeem meerdere virtuele machines. Dit gaat echt niet met 8 GB of minder, en daarom is er nu 32 GB aan RAM geheugen geïnstalleerd. De hoeveelheid aan beschikbaar geheugen is wel degelijk van belang qua performance.
Valt me van je tegen dan dat je een verkeerde voorstelling van zaken geeft want waarom zou met meer geheugen een PC sneller worden, echt onzin, zoals ik al melde, indien er niet meer hoeft te worden geswapt wordt de boel minder langzaam, door het moeten toewijzen van meer geheugen adressen wordt een PC zelfs langzamer, niet meetbaar maar toch.
Heeft niets te maken met welk systeem dan ook maar met logica.
Wat jij schrijft is echt je reinste onzin, want ik heb over meer geheugen qua recources en hoe die gebruikt worden en niet het "swappen", dit is ook logica. Meer geheugen kan inderdaad een systeem sneller laten werken, maar daar wil jij blijkbaar niet aan.
Meer geheugen kan zeker wel meer performance geven voor een systeem, zeker als het gaat om multitasken en het draaien van virtuele machines. We weten niet eens hoe de TS @tcooteman de laptop met 9GB gebruikt, laten we dus eerst eens de log van Speccy bekijken welke upgrade mogelijkheden er zijn.pearl schreef: Heeft niets te maken met welk systeem dan ook maar met logica.
Ik zou al eens beginnen met al je gegevens te backuppen naar cloud of externe schijf en dan een schone nieuwe windows erop. Eens kijken of er dan verbetering zit in de snelheid. En volgens mij gaat het uitbreiden van je ram geen snelheidswinst opleveren, alleen kan je met meer ram ook meer dingen tegelijk uitvoeren aan dezelfde basis snelheid. Anderzijds kan je ook je swap-file van windows vergroten, zeker omdat je een snelle ssd hebt zitten. NVMe SSD werkt bijna even snel als DDR4-geheugen.
(Bram Vermeulen)
(Bram Vermeulen)
12
Momenteel is er één module van 8GB geïnstalleerd - DDR4-2666 (1333 MHz), je zou daarom kunnen overwegen om er een tweede module bij te plaatsen. Zeker wanneer je tegen het limiet van 8GB aanloopt in gebruik. Verder zie ik dat je gebruik maakt van de beveiligingssoftware van F-Secure, dit kan ook een vertragende factor zijn, je kan eens proberen om dit pakket tijdelijk te verwijderen om te zien of er dan verbetering merkbaar is.
