- Welke versie van Windows is er in gebruik: Windows 10
- Welke virusscanner is er geïnstalleerd: Microsoft Defender
- Is er VPN-software geïnstalleerd: Ja maar staat niet aan met updaten.
- Wanneer ontstond het probleem: (omschrijf het probleem hieronder zo uitgebreid mogelijk).
Op mijn desktop heb ik een probleem met KB5015807 die telkens download en na installeren bij 100% mislukt met foutcode 0x800f081f.
SFC en DISM hebben dingen gerepareerd, dit heeft helaas het probleem niet opgelost. Update blijft mislukken
CBS log https://we.tl/t-od6IFlzwdT
Hallo en welkom op het forum,
Download SFCFix naar bijvoorbeeld het bureaublad.
2022-07-23 12:20:53, Error CSI 000001c8 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #4775632# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile(flags = 0, handle = {provider=NULL, handle=0, name= ("null")}, da = (FILE_GENERIC_READ|DELETE|WRITE_DAC|WRITE_OWNER|FILE_WRITE_ATTRIBUTES), oa = @0xc3c20fc1b8->OBJECT_ATTRIBUTES {s:48; rd:NULL; on:[179]'\??\C:\Windows\CbsTemp\30973565_538247608\Windows10.0-KB5015807-x64.cab\wow64_microsoft-windows-s..ertificates-utility_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_49436407fe6823f4.mani[gle=0xd0000034] 2022-07-23 12:20:53, Error CSI fest'; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, iosb = @0xc3c20fc230, as = (null), fa = (FILE_ATTRIBUTE_NORMAL), sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), cd = FILE_OPEN, co = (FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|0x00004000), eab = NULL, eal = 0, disp = Invalid) [gle=0xd0000034] 2022-07-23 12:20:53, Error CSI 000001c9 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #4775631# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CSystemIsolationLayer_IRtlSystemIsolationLayerTearoff::TransferFileEx(flags = (OpenForBackupIntent), op = 'Move', odir = NULL, oname = [l:179]'\??\C:\Windows\CbsTemp\30973565_538247608\Windows10.0-KB5015807-x64.cab\wow64_microsoft-windows-s..ertificates-utility_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_49436407fe6823f4.manifest', ndir = @0x1e419a6d050, nname = [l:41 ml:63]'19dd38e37d9ed8012e5700002011bc20_manifest', disp [gle=0xd0000034] 2022-07-23 12:20:53, Error CSI = Unmapped disposition: 0) [gle=0xd0000034] 2022-07-23 12:20:53, Error CSI 000001ca (F) HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_FILE_NOT_FOUND) #4768318# from Windows::ServicingAPI::CCSITransaction::ICSITransaction2_AddComponents(Flags = 4, a = @0x1e41b61e200, mp = @0x1e41b61ea00, disp = 0)[gle=0x80070002] 2022-07-23 12:20:53, Info CBS Failed to add one or more component [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
- Let op: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
- Zorg dat SFCFix.exe op het bureaublad staat.
- Download de bijlage SFCFixScript.txt en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
- Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's.
- Sleep het bestand SFCFixScript.txt in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
- SFCFix zal het script vervolgens uitvoeren.
- Na afloop hiervan zal op het bureaublad een logbestand met de naam SFCFix.txt verschijnen.
- Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
- Download de bijlage SFCFix.ZIP en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
- Sleep het bestand SFCFix.ZIP in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
KB2267602 voor Microsoft Defender is gelukt maar KB5015807 mislukte met zelfde foutcode 0x800f081f.
Bijgaand het gevraagde bestand en linkje naar de CBS log.
https://we.tl/t-BxsDVcBmMf
Blijkbaar ontbrak niet alleen het *.manifest bestand maar is er mogelijk ook iets mis met de Components en/of Deployments key in het register.
Upload de COMPONENTS hive.
- Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\System32\config
- Selecteer het bestand COMPONENTS en kopieer dit naar je bureaublad.
Let op: Indien je een melding krijgt dat het bestand in gebruik is, herstart dan je computer en probeer het nogmaals. - Rechtsklik op het bestand COMPONENTS op je bureaublad en kies Kopiëren naar... - Gecomprimeerde (gezipte) map.
- Upload het bestand COMPONENTS.ZIP naar https://wetransfer.com/ en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Dit bestand is niet te openen in Windows ik krijg de vraag hoe ik dit bestand wil openen.
In kladblok krijg zie ik alleen maar rare tekens???
https://we.tl/t-UsFBcn1gu0
Dat klopt, dit bestand kan je zo niet openen, alleen in een register editor.
Hier is de volgende fix om de ontbrekende registersleutels te herstellen.
Voer de instructies in bericht #4 nogmaals uit, het bestand dat we eerder hebben vervangen ontbreekt nu weer. Voer daarna gelijk Windows Update uit en laat het resultaat weten. Indien de installatie mislukt upload een nieuwe kopie van de CBS map en plaats in het volgende bericht de downloadlink.
12
Graag gedaan en fijn om te horen dat het probleem is verholpen. Ik zal dit topic als opgelost markeren...
