Stap 25 had ik wel gedaan en ook afgesloten met successfully. & User Policy update has completed successfully.
Maar nog steeds werkt het niet
Ik weet niet of ik deze stap doe, de laatste stap
32
Hoe bedoel je welke stap wil je niet doen?Jordan1980 schreef: Ik weet niet of ik deze stap doe
33
De laatste stap dat ik door wordt gestuurd naar schoonepc en dat ik https://www.schoonepc.nl/vragen/nb94-07 ... ingen.html
Heb geen zin om fouten te maken, totdat pc j niet meer doet
34
Dat kan ik begrijpen, kan je een printscreen maken van die melding " worden beheerd door uw organisatie."
37
- Druk op de Fix knop
39
Lukt het nu om de Locatie aan te zetten?
40
Je hebt de eerdere Fixlist uitgevoerd, niet de laatste die @abbs heeft gepost in bericht #37. Verwijder de Fixlist.txt van het bureaublad en download die uit bericht 37 opnieuw en voer FRST nogmaals uit.
41
Zou je het opnieuw willen doen.
43
Heel mooi, lukt het nu met de printer?Jordan1980 schreef: ik kan locatie aan zetten
45
Dus wacht af tot je een melding krijgt dat je Java nodig heb want dan kan je altijd de laatste nieuwe installeren.
SpywareBlaster werkt op de achtergrond maar wordt een verouderd programma, waardoor je beter voor de gratis versie van Malwarebytes kan kiezen.
Handleiding Malwarebytes.
Mocht je printer werken mag je het volgende ook doen:
Voer de volgende stappen uit om FRST te verwijderen.
Java word bijna niet meer gebruikt en die van jou was verouderd waardoor je kwetsbaar was.Jordan1980 schreef: Ik het begin van dez schoonmaak heb ik Java 8 - en SpywareBlaster 6.0 ionder andere verwijdert daar waren andere apps voor welke zijn dat ?
- Klik met de rechtermuisknop op FRST / FRST64 en selecteer Naam wijzigen.
- Hernoem het naar Uninstall.exe en druk op Enter op je toetsenbord.
- Dubbelklik op Uninstall.exe. Uw computer zal opnieuw opstarten en dit toestaan. FRST wordt nu verwijderd.
