Ik zal er vanavond verder mee gaan.
Voor nu alvast vraagje: bij stap 1 kan ik kiezen uit 'Audio' of 'GPU'.
- als ik op Audio klik verschijnt Realtek High Definition Audio.
- als ik op GPU klik verschijnt AMD.
Moet ik Audio of GPU kiezen bij stap 1?
Kies bij de eerste stap AMD, dit is de fabrikant van de ATI videokaart.
Kan je het *.XML bestand zippen en dan bijvoegen, als het te groot is upload het dan naar https://wetransfer.com/ en plaats de downloadlink...
Kan je na het uitvoeren van DDU (Display Driver Uninstaller) weer in de normale modus opstarten? Zo nee voer de SysnativeBSODCollectionApp weer uit en plaats een link naar de nieuwe ZIP file.
24
Als er een melding van SmartScreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Als administrator uitvoeren.
Of het probleem is opgelost kan ik (vanaf afstand) nog niet niet met 100% zekerheid zeggen, maar dat je weer in de normale modus kan opstarten is een goed teken. Voer de volgende tool eens uit om het systeem verder te bekijken. En/of op te schonen indien nodig.Bridget64 schreef:Wow....... is het probleem nu opgelost denk je?
25
Gebeurde wat raars, kreeg zwart scherm. Plus melding "dat FRST64.exe niet vaak wordt gedownload". En dat ik eerst moest aangeven dat ik het bestand vertrouwde oid. Dat heb ik gedaan. Maar krijg nu een pop-up met: "Uw hardware instellingen zijn gewijzigd. Start uw computer opnieuw op om de instellingen in te laten gaan". Kan ik op OK klikken?
29
FRST is geheel veilig om uit te voeren, indien je nog problemen hebt of meldingen krijgt van Microsoft Smartscreen volg dan de onderstaande handleiding.
viewtopic.php?t=3904
