Beste Allemaal, net nieuwe op het Forum, dus weet niet of ik het zo goed doe? Heb hetzelfde probleem, mijn geluid werkt niet meer onder Windows 10?
Heb een HP8100 systeem met W10, alle updates geïnstalleerd en alle drivers op de laatste versie, onboard audio en USB audio werken beid niet meer, systeem laat zien dat de driver goed geïnstalleerd zijn, Met HP hardware diagnostics volledige systeem check gedaan alles ok, Ook nog Microsoft support aan de lijn gehad die kunnen mij ook niet verder helpen? hieronder nog een overzicht hoe het eruit ziet in apparaten beheer, bijvoorbaat mijn dank voor suggesties hoe dit mogelijk op te lossen is.
Love the life i live, live the life i love :-)
Hallo :welkom:
IK heb het even gesplitst dat werkt makkelijker, doe het volgende eens:
Vertel ook waar jij de drivers gedownload heb.
Beste Abbs, met alle respect, volgens mij is het een probleem in het register dat op de alle aanbevolen manieren niet op te lossen is, ken speccy wel, maar denk dat publiceren ervan geen bijdrage levert aan de oplossing, in de plaatjes nog wat info over wat er aan de hand is.
PS alle driver via windows update geinstalleerd, en Daarna nog een update via HP hardware diagnostics gedaan, dit alles geeft geen oplossing
per prive bericht naar jou verstuurd, vind dat er wel erg veel mogelijk gevoelige info in staat die misbruikt zou kunnen worden
Laatst gewijzigd door JazzKing op 12 mei 2022 09:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Lees iets op het internet over zaken verwijderen uit het register, maar kom er nite goed achter wat met bedoeld, en als ik zoek met reg-edit wordt het niet gevonden?
11
Beste Abbs, die sites heb ik allemaal al gehad, zoals eerder gezegd het is volgens mij geen driver probleem, maar een probleem met settings in het register.
13
Die stappen heb ik al diverse malen gehad en met verschillende driver uitgeprobeerd, tot op heden zonder resultaat, heb zelfs zoals eerder geschreven, Microsoft support hierover aan de lijn gehad, met alle respect, deze mogelijkheden heb ik allemaal gehad en geprobeerd, probleem zit volgens mij dieper.
Terug naar “Windows 10”
