Er zijn problemen bij de installatie van de updates, maar we proberen de installatie later opnieuw uit te voeren. Als u dit bericht dan weer ontvangt en meer informatie wilt zoeken via internet of ondersteuning wilt, komt het volgende wellicht van pas: (0x80073701)
https://gofile.io/d/wf4mab
Hallo en welkom op het forum,
Het probleem wordt veroorzaakt door de volgende foutmelding:
Stap 1 Download SFCFix naar bijvoorbeeld het bureaublad.
Stap 2 Upload de COMPONENTS hive.
Failed to bulk stage deployment manifest and pin deployment for package:Microsoft-Windows-WMPNetworkSharingService-Opt-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 [HRESULT = 0x80073701 - ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING]
- Zorg dat SFCFix.exe op het bureaublad staat.
- Download de bijlage SFCFixScript.txt en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
- Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's.
- Sleep het bestand SFCFixScript.txt in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
- SFCFix zal het script vervolgens uitvoeren.
- Na afloop hiervan zal op het bureaublad een logbestand met de naam SFCFix.txt verschijnen.
- Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
- Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\System32\config
- Selecteer het bestand COMPONENTS en kopieer dit naar je bureaublad.
Let op: Indien je een melding krijgt dat het bestand in gebruik is, herstart dan je computer en probeer het nogmaals. - Rechtsklik op het bestand COMPONENTS op je bureaublad en kies Kopiëren naar... - Gecomprimeerde (gezipte) map.
- Upload het bestand COMPONENTS.ZIP naar https://gofile.io/uploadFiles en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Wil het lukken met het uitvoeren van de bovenstaande instructies? Indien je tegen problemen aanloopt of vragen hebt stel die gerust, zodat we verder kunnen helpen.
Lukt het wel om SFCFix.exe te downloaden via de onderstaande pagina?
https://www.sysnative.com/forums/downloads/sfcfix/
Oké kopieer SFCFix.exe en SFCFixScript.txt vanuit de downloadmap naar het bureaublad, voer daarna SFCFix uit zoals eerder aangegeven. Dus SFCFixScript.txt in SFCFix.exe slepen zoals op de geanimeerde afbeelding is te zien.
Prima, het bestand waarnaar ik zocht ontbreekt dus op het systeem. Voer nu het onderstaande uit om de bijbehorende items in het register te controleren.
12
Hierbij de fix om de ontbrekende bestanden en verwijzingen in het register te herstellen.
Voer SFCFix.exe opnieuw uit via deze instructies.
- Download de bijlage SFCFix.ZIP en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
- Sleep het bestand SFCFix.ZIP in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
14
Prima, voer nu Windows Update opnieuw uit en laat hiervan het resultaat weten. Indien er een foutcode verschijnt upload dan weer een nieuwe kopie van de CBS log.
- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
- Kopieer en plak nu de onderstaande commandregel in de opdrachtprompt en druk op enter.
copy %windir%\logs\cbs\cbs.log "%userprofile%\Desktop\cbs.txt"
- Op het bureaublad staat nu het bestand cbs.txt.
- Upload cbs.txt naar https://gofile.io/uploadFiles en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
