@Maxstar Ja die gaf aan dat de schijf goed was. Ik heb wel de speciale tool van Seagate zelf laten draaien, daar zitten ook smart gegevens in en die heb ik ook een korte test laten doen maar ook die gaf geen problemen aan.
@Dasle Er zit 32 GB geheugen in, zijnde 4 strippen van 8 GB en als ik het goed gezien heb draaien die op 1200 Mhz (volgens memtest als ik het goed gezien heb) en is de DRAM frequentie 1600 Mhz. Die frequentie van 1600 Mhz wordt door zowel moederbord alsook memtest aangegeven. Speccy geeft vreemd genoeg 800 Mhz aan. Wat ik wel herken wat ik ook bij memtest zag is 11-11-11-28. In elk geval die 3x11 heb ik eerder gezien.
De CPU is een Intel i5-4690K.
Nou zojuist even 16 venstertjes met die hci memtest gestart maar dan kan ik dus niets meer, het 16e venstertje bleef hangen op "preparing memory to test" en verder komt het niet. Waarschijnlijk omdat de rest van het gehele geheugen al getest wordt.
Maar kan dat wel zo? Want bijv. er is ook geheugen nodig om Windows defender te laten draaien en bepaalde drivers.
Mijn bios doet wat dingen automatisch dus misschien dat het in de bios daarom op 1600 Mhz staat ingesteld maar memtest86 maar 1200 Mhz aan gaf, hetgeen dus goed zou zijn.
