Proton VPN 1.24.1 bijwerken naar 1.25.0 ging niet perfect vandaag.
Proton verwijderen en herinstalleren gaf hetzelfde probleem.
ProtonVPN Service that is responsible for your vpn connection is not running. It will try to complete your task again shortly. If this problem persists, try restarting the ProtonVPN app. If it still persists, try restarting your PC.
Via taakbeheer en het register heb ik dit op kunnen lossen.
1 rechtsklik start en open taakbeheer en services.
2. stop ProtonVPN Service, ProtonVPN Update Service, en ProtonVPN WireGuard als er running achter staat.
ik had de ProtonVPN Service er twee keer staan en bij een stond stopped en kon ik ook niet starten. die optie staat grijs niet klikbaar in het menu.
3. verwijder ProtonVPN en herstart je PC.
4. rechtsklik start en open uitvoeren en tik regedit in.
5. open Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
6. hier zie je niet alles zoals ik maar de ProtonVPN Service zonder spatie moet je verwijderen als die er staat met errorcontrol (1025).
7. verwijder ProtonVPNService zonder spatie. dat is de BAD service.
8. herstart.
Hierna kon ik ProtonVPN weer zonder problemen gebruiken.
Bedankt voor het delen van deze fix/oplossing.
Volgens Microsoft betekent de foutmelding 0x0000401 het volgende: The destination computer is not available.
Blijkbaar sprak Proton die service aan om de verbinding tot stand te brengen.
