Voer nu wederom dit commando uit.
DISM /online /cleanup-image /RestoreHealth
Indien er weer een foutmelding verschijnt gaan we de Servicing Stack even verder bekijken. Voer dan daarvoor het volgende uit.
  • Druk op de Fix knop
49
Hierbij de volgende stap:
Post het bestand met de COMPONENTS hive:
  • Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\System32\config
  • Selecteer het bestand COMPONENTS en kopieer dit naar je bureaublad.
    Let op: Indien je een melding krijgt dat het bestand in gebruik is, herstart dan je computer en probeer het nogmaals.
  • Rechtsklik op het bestand COMPONENTS op je bureaublad en kies Kopiëren naar... - Gecomprimeerde (gezipte) map.
  • Upload het bestand COMPONENTS.ZIP naar https://gofile.io/uploadFiles en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
51
Stap 1. Volg de onderstaande instructies om Afbeelding Check Disk uit te voeren.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  • Typ nu het onderstaande commando uit de codebox over.
    CHKDSK C: /F
  • Bij de melding "Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)" druk je op Y.
  • Wacht nu geduldig tot CHKDSK klaar is, dit proces kan namelijk enkele uren duren.
  • Als dit proces gereed is zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.
Stap 2. Download Afbeelding ListChkdskResult naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren.
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
  • Nu verschijnt er een venster met de mededeling, Checking Windows Eventlog Please Wait!.
  • Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
  • Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
52
Nadat ik het commando had uitgevoerd en ik Y had geselecteerd gebeurde er verder niks in het CMD scherm. Ik heb toen mijn laptop opnieuw opgestart en mijn opslag werd gecontroleerd stond er. Dit duurde enkele minuten en heb toen ListChkdskResult uitgevoerd en dit is het resultaat:
53
Prima, doe nu weer het volgende om de onderstaande twee meldingen verder te bekijken.
DISM Package Manager: PID=7296 TID=7596  Error in operation: source for package or file not found, ResolveSource() unsuccessful. (CBS HRESULT=0x800f081f) - CCbsConUIHandler::Error
DISM   DISM Package Manager: PID=7296 TID=19908 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  • Kopieer en plak nu de onderstaande commandregel in de opdrachtprompt en druk op enter.
copy %windir%\logs\cbs\cbs.log "%userprofile%\Desktop\cbs.txt"
  • Op het bureaublad staat nu het bestand cbs.txt.
  • Upload cbs.txt naar https://gofile.io/uploadFiles en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
55
Windows heeft de logs van gisteren al gearchiveerd, upload even opnieuw de complete CBS map.
  • Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\Logs.
  • Klik met de rechtermuisknop op de map CBS en kies Kopiëren naar.... > - Gecomprimeerde (gezipte) map.
  • Nu verschijnt de melding: "Kan de gecomprimeerde (gezipte) map niet hier maken. Wilt u de map in plaats hiervan op het bureaublad maken?"
  • Klik hier op Ja.
  • Upload het bestand CBS.ZIP naar GoFile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
57
De gearchiveerde log liet 53 corrupties zien, hierbij de volgende fix.
Stap 1.
  • Zorg dat Afbeelding SFCFix.exe op het bureaublad staat.
  • Download de bijlage SFCFix.ZIP en sla dit bestand ook op het bureaublad op.
  • Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's.
  • Sleep het bestand SFCFix.ZIP in SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
  • SFCFix zal het script vervolgens uitvoeren.
  • Na afloop hiervan zal op het bureaublad een logbestand met de naam SFCFix.txt verschijnen.
  • Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
Stap 2. Volg de volgende stappen om de Afbeelding System File Checker van Windows uit te voeren.
  • Kopieer en plak nu het onderstaande commando in de opdrachtprompt.
sfc /scannow
  • Als dit proces gereed maak dan een screenshot van dit scherm en upload deze naar www.imgdumper.nl en plaats hier de BBcode link.
60
Dit is wat er komt te staan:
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
