48
De component store is wel hersteld gezien de percentages, laat Windows Update weer uitvoeren en laat het resultaat weten. Indien er wederom een foutmelding verschijnt plaats dan weer een linkje naar de CBS log. Ik ben namelijk heel benieuwd of de foutmelding PSFX_E_INVALID_DELTA_COMBINATION weer verschijnt, want in de laatste CBS log was die foutmelding na de installatie van de servicing stack 10.0.19041.1490 niet meer aanwezig.
52
Oké, we gaan weer even een zoekopdracht uitvoeren naar een file die verantwoordelijk is voor de foutmelding.
Rechtsklik op
of FRST64.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
  • Kopieer en plak het onderstaande in het invoerveld en klik daarna op de knop Bestanden zoeken.
    SearchAll: Microsoft-Windows-WindowsMediaPlayer-Troubleshooters
  • Wacht geduldig tot de scan klaar is.
  • Na de scan wordt het logbestand Search.txt aangemaakt (en geopend) vanwaar FRST64.EXE gestart is.
  • Sluit dit logbestand en post het als bijlage in het volgende bericht.
54
Bedankt, inmiddels is het een en ander een stuk duidelijker met de zoekopdrachten. In post #33 gaf je al de link naar BornCity waar het onderstaande commando de oplossing zou zijn voor de foutmelding: [PSFX_E_INVALID_DELTA_COMBINATION].
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Helaas heeft dit niet gewerkt, want de map: C:\Windows\servicing\LCU is niet opgeschoond. De volledige (corrupte) map is nog aanwezig of deels opgeschoond. Gezien de foutmelding: Failed to set Corrupt value in store. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
Probeer het volgende commando eens en kijk of de bovenstaande LCU map dan wel leeg is.
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
55
Die map wordt niet leeg gemaakt.
1,04 GB (1.121.210.368 bytes)
98.798 bestanden, 36.513 mappen
C:\Windows\servicing\LCU\Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.1415.1.6
Als het essentieel is dat die map leeg moet zijn, kan die dan niet handmatig leeg gemaakt worden?
Desnoods m.b.v. een extern boot medium.
56
Op die map zitten bepaalde permissies, probeer eerst de volgende Fixlist eens uit te voeren met FRST. Wanneer Toegang geweigerd (code 5) verschijnt weten we in ieder geval dat het mogelijk een permissie issue is, via een extern boot medium komen we dat niet te weten.
Start de
Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
  • Druk op de Fix knop
60
Helaas Maxstar,
Heb eerst KB5009543 gedaan maar die faalde wederom.
Daarna ook KB5010793 maar die kwam ook weer met de melding terug dat het niet geïnstalleerd kon worden.
Beide met dezelfde bekende foutmelding.
Voor vandaag stop ik er weer mee.
bedankt voor je volhardendheid.
cron
