Kijk eens in de map "C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools\Logs" of hier een logbestand aanwezig is. Zo ja voeg deze als bijlage toe.
Kijk eens in het configuratiescherm > Programma's en onderdelen en/of bij Instellingen > Apps en onderdelen of Microsoft Update Health Tools is geïnstalleerd.
1. Download Microsoft Update Health Tools via deze link.
2. Pak het ZIP-bestand 'Expedite_packages.zip' uit en open de map Expedite_packages > 2004 and above > x64.
3. Dubbelklik op UpdHealthTools.cab en sleep UpdHealthTools.msi uit het CAB-bestand.
4. Dubbelklik op UpdHealthTools.msi om het te installeren, laat even weten of dit is gelukt.
22
Ik kan nergens zien of het geïnstalleerd is, er zijn daarna wel twee updates geïnstalleerd, nl.:
2022-01 Cumulatieve update voor op Windows 11 for x64 gebaseerde systemen (KB5010795)
Beveiligingsinformatie-update voor Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.355.2107.0)
2021-10 Update voor Windows SV Version 21H2 voor op x64 gebaseerde systemen (KB4023057); Downloadfout - 0x80d05011 staat nog steeds.
23
Indien de foutcode 0x80d05011 voor KB4023057 niet meer verschijnt zou Microsoft Update Health Tools geïnstalleerd moeten zijn. Kijk eens of de map "C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools" nu wel aanwezig is. Aangezien de laatste update (KB5010795) ook zonder foutcode is geïnstalleerd zou het systeem volledig bijgewerkt moeten zijn. Je kan dit eens controleren door handmatig naar updates te zoeken.
24
C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools niet aanwezig, wel update Beveiligingsinformatie-update voor Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.355.2113.0) geïnstalleerd.
25
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen verschijnt voer dan het volgende uit: Handleiding.
Farbar Recovery Scan Tool Link (64-bit-versie)
- Kopieer en plak het onderstaande in het invoerveld en klik daarna op de knop Bestanden zoeken.
SearchAll: UpdHealthTools.msi
- Wacht geduldig tot de scan klaar is.
- Na de scan wordt het logbestand Search.txt aangemaakt (en geopend) vanwaar FRST64.EXE gestart is.
- Sluit dit logbestand en post het als bijlage in het volgende bericht.
27
Ik zie diverse problemen die gerelateerd zijn aan het probleem met het installeren van KBKB4023057. De volgende fout en een ontbrekende registersleutel.
Start de
Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) -- Fout 1920. Kan de Windows Remediation Service-service (sedsvc) niet starten.
- Druk op de Fix knop
29
We gaat de foutmelding die FRST liet zien even verder bekijken.
Rechtsklik op
of FRST64.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
Rechtsklik op
SearchAll: appxdeploymentserver.dll
