die drivers lijken qua datum misschien verouderd, maar zo moet je er niet naar kijken: een driver is pas verouderd als er een nieuwere driver is cq nodig is gebleken.
om epsons goed te laten werken volstaan volstaan deze drivers, anders had epson er wel aangesleuteld...
dan zou ik je toch eens aanraden om een scandriver te downloaden en te installeren, daarna kijken of je printer als standaard staat.Dan nogmaals eens proberen of je kan scannen? Ook eens kijken of er bij apparaat beheer geen geel drie hoekje bijstaat, daar kan je meestal zien of er iets moet bijgestuurd worden.falstring schreef: 16
Klik linksonder op het vergrootglas en doe de volgende stappen:
1. typ cmd.
2. klik met je rechter muisknop op Opdrachtprompt.
3. klik op Als administrator uitvoeren.
Typ in het zwarte venster SC query stisvc >> "%userprofile%\Desktop\WIA.txt" en druk op de enter-toets.
Typ in het zwarte venster SC qc stisvc >> "%userprofile%\Desktop\WIA.txt" en druk op de enter-toets.
Op het bureaublad staan nu "twee" txt bestanden voeg dit als bijlage toe aan het volgende bericht.
1. typ cmd.
20
Doe het volgende eens (zorg dat de printer aanstaat)
1. type in het zoekveld Services.msc en druk op enter.
2. Een scherm opent (zie voorbeeld) scrol daarin naar Windows Image Acquisition Service (zie pijltje 1.)
3. Klik op Windows Image Acquisition Service en links opent de gegevens.
4. Klik op "De service opnieuw starten" (zie pijltje 2.) en sluit daarna het scherm door rechtsboven op de "X" te klikken.
Kijk nu via Epson Scan of de scanner start.
Nee hoor de scanner geef nog steeds hetzelfde bericht, geen communicatie met de scanner
Ik zit er hard over na te denken om de laptop even opnieuw op te starten en dan alles van Epson te verwijderen via het configuratiescherm en de printer opnieuw te installeren maar ik ben wel bang na alles wat er nu is gedaan ik mijn laptop misschien helemaal niet meer op kan starten of hoef ik daar niet bang voor te zijn? ik hoor dat wel van 1 van jullie want zelf durf ik het niet af te sluiten bang dat mijn printer niet meer op start.
Laatst gewijzigd door Wanbli-1949 op 08 jan 2022 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
22
Doe ook het volgende eens:
Als er een melding van Smartscreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Als administrator uitvoeren.
Hoe was de Epson aangesloten toen je deze stappen had gedaan via wifi of met usb aan gesloten.Wanbli-1949 schreef: Nee hoor de scanner geef nog steeds hetzelfde bericht, geen communicatie met de scanner
23
Was blijkbaar niet interessant voor de TS.
Laatst gewijzigd door pearl op 08 jan 2022 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
24
Maar wat wel belangrijk is zorg indien nodig altijd voor een goede backup van foto's, bestanden (Word) enz. want er kan altijd wat mis gaan.
Alles wat we nu hebben gedaan kan gen kwaad, zolang we geen aanpassingen doen aan het register.Wanbli-1949 schreef: Ik zit er hard over na te denken om de laptop even opnieuw op te starten en dan alles van Epson te verwijderen via het configuratiescherm en de printer opnieuw te installeren maar ik ben wel bang na alles wat er nu is gedaan ik mijn laptop misschien helemaal niet meer op kan starten of hoef ik daar niet bang voor te zijn? ik hoor dat wel van 1 van jullie want zelf durf ik het niet af te sluiten bang dat mijn printer niet meer op start.
26
Dus dan zou D mooi zijn om je foto,s word bestanden, e-mails (als dat nodig is) enz op te zetten.
Als dat dan op oorden is zou je dat dan later dat op een exsterne schijf of USB-stick kunnen zetten zodat je dat 2x heb.
Ja , dat kan. Meestal crasht en besturing systeem (even hard gezegd)Wanbli-1949 schreef: maar ik heb een C en een D schijf kan ik het daar naar toe overzetten?
27
Kan je wel kopieren met de mfp?
Als je wel een kopie kan maken is het over het algemeen een software probleem, als kopieren niet gaat een hardware probleem.
Edit: niet goed gelezen, scannen met mobiel gaat.
Je kan je scanner ook zo instellen, dat hij alle scans opslaat op je computer, de aansturing gaat dan over de scanner zelf. je hebt dan geen driver problemen meer.
Pagina 27 van deze handleiding (helaas in het engels)
https://download.epson-europe.com/pub/d ... 7904eu.pdf
Scan to network folder SMB
Deel een map op je netwerk, stel de scanner in en klaar. Geen problemen met driver meer, die zijn dan niet meer nodig.
Een ander alternatief is scan to email, je scans komen in een nette email aan.
29
Of bedoelde jij van mijn mobiel opslaan naar de computer? Want dat gaat dus niet
Maar ik had ook nog een vraag gesteld op hetgeen wat abbs had geplaatst
Ik had dit gedaan maar ik had mijn printer uit gezet maar die had juist aan moeten blijven staan dus was mijn vraag aan abbs, kan ik dat nu nog een keer doen maar dan met mijn printer aan want ik denk dat het om die reden niet is gelukt, klopt dat misschien of kan dat nu niet meer abbs? Want ik denk dat het niet is gelukt omdat mijn printer uit stond, dat lees ik nog graag van je abbs en alvast nogmaals bedankt
Groet, Wanbli-1949
Groet, Wanbli-1949
