Bijzonder, want die was nog wel aanwezig in de laatste ComponentBasedServicing export.
Voer nu opnieuw de System File Checker (sfc /scannow) uit en laat hiervan het resultaat weten.
Upload daarna een nieuwe kopie van de CBS-map naar https://gofile.io/uploadFiles
resultaat sfc /scannow : There is a system repair pending which requires reboot to complete. Restart
Windows and run sfc again.
Downloadlink CBS-map:
https://gofile.io/d/73dvv2
Controleer als eerste even of het vetgedrukte c:\windows\winsxs\pending.xml bestand aanwezig is.
Zo ja, upload dat bestand naar GoFile.
20
Laten we eerst eens zoeken naar (KB5005716), deze package geeft een foutmelding maar is niet in de lijst met PendingPackages te vinden.
1. Open het Configuratiescherm - Programma's en onderdelen.
Klik op de link Windows-onderdelen in- of uitschakelen.
Note: Hierdoor wordt de components hive in het register geladen. Dit is zo meteen nodig. Laat het venster "Windows onderdelen" open terwijl je de resterende stappen uitvoert. Je mag het minimaliseren maar niet afsluiten.
2. Farbar Recovery Scan Tool uitvoeren
Failed to call external evaluate applicability on package: Package_17_for_KB5005716~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.5, Update: 5005716-30_neutral [HRESULT = 0x80070bc9 - ERROR_FAIL_REBOOT_REQUIRED]
Failed to evaluate external applicability for package update: 5005716-1197_neutral_PACKAGE [HRESULT = 0x80070bc9 - ERROR_FAIL_REBOOT_REQUIRED]
Failed to call external evaluate applicability on package: Package_for_KB5005716~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.1265.1.5, Update: 5005716-1197_neutral_PACKAGE [HRESULT = 0x80070bc9 - ERROR_FAIL_REBOOT_REQUIRED]
- Kopieer en plak het onderstaande KB-nummer in het invoerveld en klik daarna op de knop Zoeken in register..
- KB5005716
- Wacht geduldig tot de scan klaar is.
- Na de scan wordt het logbestand SearchReg.txt aangemaakt (en geopend) vanwaar FRST64.EXE gestart is.
- Sluit dit logbestand en post het als bijlage in het volgende bericht.
22
- Druk op de Fix knop
24
Probeer nu eerst Windows Update opnieuw uit te voeren. Indien er weer een foutmelding verschijnt upload weer een kopie van de CBS-map naar GoFile.
25
Helaas geeft Windows update nog steeds dezelfde foutmelding.
Gezipt CBS bestand vind je via downloadlink:
https://gofile.io/d/TbQdiZ
26
De CBS.log laat niet meer de meldingen zoals in bericht #20 zien. We gaan met FRST even verder kijken.
- Voeg (fixlog.txt) weer toe aan het volgende bericht..
28
Inderdaad, ik had heel wat anders verwacht qua info bij deze commands en de inhoud van die mappen.
Welke versie van Bitdefender is er in gebruik? Het komt immers wel vaker voor dat (third-party) virusscanners Windows Update in de weg zitten. Verwijder Bitdefender eens, Windows Defender zal dan actief worden. Ik weet van het betaalde Panda Gold dat dat pakket deels de taak voor updates op zich neemt, maar niet feilloos werkt.
Tijdelijk Bitdefender verwijderen is daarom zeker het proberen waard. Voer daarna eerst eens SFC uit en Windows Update. Mocht dat mislukken voer dan eens het onderstaande commando uit in de opdrachtprompt met administratorrechten.
DISM /Image:C:\ /ScratchDir:C:\Scratch /Cleanup-Image /RevertPendingActions
29
Bitdefender verwijderd, SFC uitgevoerd en WIndows update gestart.
Een van de updates staat al meer dan een half uur op "Status: Installeren - 20%"
Moet ik hier op wachten?
Klopt het commando in de opdrachtprompt wel?
Het aanbevolen commando in de opdrachtprompt geeft namelijk een foutmelding:
Uiteraard heb ik dit commando als administrator uitgevoerd.
C:\WINDOWS\system32>DISM /Image:C:\ /ScratchDir:C:\Scratch /Cleanup-Image /RevertPendingActions
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.19041.844
Error: 267
An error occurred while accessing the temporary directory.
Ensure that the path to the directory exists and that you have Read/Write permissions on the folder. For more information, refer to the help by running DISM.exe /ScratchDir /?.
30
Ja het commando klopt, maar blijkbaar is er iets niet goed met de permissies. Probeer het volgende commando eens, ik ben benieuwd welke melding je dan krijgt...Adriaantje schreef: Klopt het commando in de opdrachtprompt wel?
DISM /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
