Windows update geeft nog steeds dezelfde foutmeldingen.
Link zip-bestanden:
https://gofile.io/d/9cZKYR
Zie bijlage voor SFCFix-logbestand
137
Download KB5007289
1. Maak op systeemschijf de map C:\WUTemp aan.
2. Kopieer het bestand "*.msu" naar die map.
3. Open de opdrachtprompt als administrator, typ nu het volgende en druk op enter.
4. Kopieer en plak nu de onderstaande commandoregel en druk vervolgens op enter.
5. Kopieer en plak nu de onderstaande commandoregel en druk weer op enter.
6. Als dit gereed is maak nu een screenshot van dit venster en plaats die in het volgende bericht.
CD C:\WUTemp
EXPAND.exe windows10.0-kb5007289-x64-ndp48_0cd072430731065201ff609c8df5208cc6e64cd2.msu -f:* C:\WUTemp
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\WUtemp\Windows10.0-KB5007289-x64-NDP48.cab
139
Kies via de rechtermuisknop "koppeling opslaan als" of kies in het downloadvenster de optie opslaan i.p.v. openen met.
140
Gedaan!
Zie screenshot:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b230505c6f7/61b2305059121-screenshot_commandline.jpg
Zie screenshot:
141
Wederom een foutmelding, iets zit het installeren van de updates in de weg. Voer eens een clean boot uit en probeer de bovenstaande stappen dan nogmaals uit te voeren.
Klik met de rechtermuisknop op de startknop en klik op uitvoeren, typ hier het commando msconfig gevolgd door enter.
- Open het tabblad "Services" en vink de optie "Alle Microsoft services verbergen" aan.
- Klik nu op de knop "Alles uitschakelen"
- Open nu het tabblad "Opstarten" en klik op "Taakbeheer openen"
- Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren en op "Uitschakelen" te klikken.(noteer wel eerst wat er allemaal is ingeschakeld)
- Herstart nu de computer.
142
Stappen opnieuw uitgevoerd na aanpassing systeemconfiguratie, taakbeheer en opnieuw opstarten.
Dezelfde foutmelding treedt op in de commandline
Zie screenshots:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b266ebb493b/61b266ebb2180-screenshot_commandline2.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b2676de5c34/61b2676de3b83-screenshot_systeemconfiguratie.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b267a93b0e3/61b267a9374de-screenshot_taakbeheer.jpg
Zie screenshots:
143
De stappen uit bericht #141 mag je weer ongedaan maken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Heb je trouwens ooit eerder een register cleaner of andere tool gebruikt om Windows op te schonen?
- Druk op de Fix knop
- Voeg (fixlog.txt) weer toe aan het volgende bericht..
145
Oké, met deze fix is de 'driver operations queue' gereset. Herstart de computer en voer daarna Windows Update opnieuw uit. Upload daarna weer een kopie van de CBS map om te controleren of de volgende foutmelding nu verdwenen is.
CBS Failed reading Inf hash for driver operation sequenceID 1261 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
CBS Failed loading a driver operation [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
CBS Doqi: Failed loading driver operations queue. [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
CBS Failed loading driver operation queue [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
CBS Startup: Failed initializing driver operation queue [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
146
Hoera!
Het lijkt er op dat er een aantal essentiële updates zijn uitgevoerd!
Voor de zekerheid nog even de link van de CBS map:
https://gofile.io/d/SeS8HS
147
Super, welke updates zijn er allemaal geïnstalleerd volgens de updategeschiedenis en welke worden er nu aangeboden als je naar updates laat zoeken?
148
Er zijn volgens mij vandaag 4 updates geïnstalleerd.
Zie onderstaande links naar screenshots:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b335cdab0b9/61b335cda779d-screenshot_windows_update1.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b3361316a99/61b33613148ca-screenshot_windows_update2.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b3363c9791a/61b3363c9513d-screenshot_windows_update3.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/61b3365aaa430/61b3365aa8301-screenshot_windows_update4.jpg
149
Open instellingen en ga naar Systeem > Info. Welke versie en build van het besturingssysteem wordt daar nu aangegeven?
