Verwijder inderdaad eerst iCloud, herstart het systeem en installeer het dan opnieuw. Mocht dat ook niet lukken, doe dan het volgende,
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Ik heb iCloud verwijderd en opnieuw gestart en wil iClod downloaden maar krijg de melding zoals in de bijlage
20
Verwijder via de softwarelijst Java 7 Update 76, deze versie is sterk verouderd. Of installeer de meest recente versie van Java.
  • Druk op de Fix knop
zie bijlage
( even ter info: ik krijg nog steeds dezelfde melding)
22
1. Klik met de rechtermuisknop op het startmenu en open Windows PowerShell (Admin).
2. Kopieer en plak nu de onderstaande commandoregel in PowerShell en druk op enter.
remove-appxpackage -AllUsers AppleInc.iCloud_13.0.156.0_x86__nzyj5cx40ttqa
Plaats van dit scherm vervolgens een screenshot.
25
Bij mij komt dit tevoorschijn ( zie afbeelding ), maar er staat niet bij wat u aangeeft
29
zie bijlage
Als ik UPC Virusbeveiliging aanklikt om bij te werken dan krijg ik gelijke deze melding
Terug naar “Windows 10”
