Ik merk dat deze laptop langzaam opstart en soms gaat hij helemaal niet uitgaat dus moet ik het geforceert uitzetten , zal hier iets aan te doen zijn dit is gekomen na de laatste update naar mijn idee.
En nu ik dit typ zie ik ook dat al de woorden die ik typ met rood onderstreept zijn waarschijnlijk is er een andere taal geselecteerd hoe kan dit veranderd worden?
Als er een melding van SmartScreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Als administrator uitvoeren.
Kaspersky en Malwarebytes willen elkaar nogal eens in de weg zitten waardoor er vreemde problemen ontstaan. Verwijder beide eens en kijk hoe het systeem met alleen Windows Defender functioneert.
Windows Defender is prima hoor, waar heb je gelezen dat Defender niet voldoende zou zijn? Het langzaam starten kan ook te maken hebben met conflicterende beveiligingspakketten. Vandaar het advies om beide even te verwijderen.
Open het startmenu en type control of configuratiescherm.
Ga nu naar een programma verwijderen, hier kan je Kasperksy en Malwarebytes verwijderen.
Dergelijke websites promoten vooral betaalde pakketten, de 'zogenaamde' testen zijn vaak ook nietszeggend. Neem bijvoorbeeld het onderstaande citaat van nl.safetydetectives. Of Microsoft ooit zal adviseren dat je bepaald antivirusprogramma moet gebruiken?! Daarnaast krijgt Windows Defender gewoon dagelijks (meerdere) updates die al dan niet automatisch geïnstalleerd worden.
https://www.av-comparatives.org/comparison/
Je kan Kasperksy en Malwarebytes gerust verwijderen, want Windows Defender geeft voldoende bescherming. Wanneer het systeem met alleen Defender beter werkt weten we in ieder geval de oorzaak.
Bij het onafhankelijke AV-Comparatives scoort Defender net zo goed als Kaspersky.Om te beginnen kon Windows Defender niet veel virussen blokkeren, die andere programma’s met gemak konden onderscheppen en dat komt omdat Microsoft niet genoeg regelmatige updates aan de Defender-database uitgeeft om de nieuwste bedreigingen te kunnen detecteren. En stel dat je een virus krijgt, Microsoft zal je niet helpen – ze zullen je alleen vertellen dat je een ander antivirusprogramma had moeten installeren!
11
Hallo Maxstar.
Kun je eeens kijkwn in de logs of daar malwarebytes nog in staat, ik zie het nergens meer en ik heb het niet gedeinstalleert.
En windows defender die draait op de achtergrond waar je niets van merkt, kun ik die als ik wil ook handmatig laten scannen?
Ik zie dathet wel in de addition lijst staat maar is disabel- uitgeschakelt dacht ik?
12
Om de restanten van Malwarebytes op te ruimen kan je de MB-cleantool eens uitvoeren.
viewtopic.php?t=20712
Ja met Windows Defender kan je ook handmatig scannen, zie de volgende pagina van Microsoft met een volledige uitleg.
https://support.microsoft.com/nl-nl/win ... 39afb6a963
