121
Ik zit nu even achter mijn andere PC om dit bericht te versturen.
Bedankt voor uw bericht, maar ik kan nu helemaal niets meer want Verkenner werkt niet meer dus ik kan de opdrecht niet uitvoeren!
Wat moet ik doen om die Verkenner weer aan de praat te krijgen
122
Is het startmenu nog wel te openen? Zo ja voer dan het volgende uit.
Klik met de rechtermuisknop op de startknop en klik op uitvoeren, typ hier het commando msconfig gevolgd door enter.
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren en op "Uitschakelen" te klikken.(noteer wel eerst wat er allemaal is ingeschakeld)
  • Herstart nu de computer.
123
Computer ge-herstart.
Klikte op verkenner, blad gaat open maar op welk programma ik ook klik er gebeurd niets, alleen dat blauwe rondje blijft maar draaien en verder niets.
124
Als je de commandprompt nog wel kan openen voer dan het volgende uit.
Volg de onderstaande instructies om
Check Disk uit te voeren.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  • Typ nu het onderstaande commando uit de codebox over.
    CHKDSK C: /F
  • Bij de melding "Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)" druk je op Y.
  • Wacht nu geduldig tot CHKDSK klaar is, dit proces kan namelijk enkele uren duren.
  • Als dit proces gereed is zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.
125
opdracht uitgevoerd, maar duurde maar enkele minuten? is er dan iets fout gegaan?
Alle items uit de vorige opdracht staan nog wel steeds uitgeschakeld, heeft dat er iets mee te maken en moeten die eerst weer ingeschakeld worden?
127
In de bijlage de meldingen. zoals gezegd het duurde slechts enkele minuten. heb nog wel de herstart gedaan. maar denk dat er dan toch iets mis is gegaan?
128
Hmm, dit gaat inderdaad niet helemaal goed als schijfcontrole na een herstart niet wordt uitgevoerd.
Download
ListChkdskResult naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren.
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
  • Nu verschijnt er een venster met de mededeling, Checking Windows Eventlog Please Wait!.
  • Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
  • Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
130
Dit logje laat zien dat schijfcontrole wel is uitgevoerd, dit ziet er verder ook goed uit.
  • Kopieer en plak nu het onderstaande commando in de opdrachtprompt.
sfc /scannow
  • Als dit proces gereed maak dan een screenshot van dit scherm en upload deze naar www.imgdumper.nl en plaats hier de BBcode link.
134
Start de computer nu eens in de veilige modus op en kijk of de verkenner dan wel goed werkt.
  • Open het startmenu en klik op Instellingen.
  • Ga naar Bijwerken en beveiligen > Systeemherstel > Geavanceerde opstartopties.
  • Klik hier op Nu opnieuw opstarten.
  • Selecteer nu de optie(s) Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen.
  • Kies de optie veilige modus.
