49
Daarnaast ook eens een chkdsk /r uitvoeren op de systeem schijf via de CMD of Powershell als admin, wel vreemd dat er bij een verse Windows installatie zoveel data beschadigingen zijn.
Tevens het wisselbestand een vaste waarde geven en rebooten, ook daar zijn problemen mee.
En idd een schijfcontrole uitvoeren op de schijven
Voor de zekerheid na een SFC /scannow een DISM uitvoeren.
https://www.windowscentral.com/how-use- ... s-10-image
51
@pearl ja idd het gekken is dat de Pc dit probleem een half jaar geleden ook had, Toen Was het opeens weg en nooit meer last van gehad, Geen idee wat er toen verandert is.
enigste wat op dit moment verandert is is het Plaatsen van mijn RTX 3080,
52
Heb je ook schijfcontrole (chkdsk /r) op de systeemschijf al uitgevoerd? Zo ja voer daarna de volgende tool eens uit.
Download Afbeelding ListChkdskResult naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren.
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
  • Nu verschijnt er een venster met de mededeling, Checking Windows Eventlog Please Wait!.
  • Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
  • Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
57
Sorry maar ik weet even niet wat ik moet doen/bekijken een wisselbestand een vaste waarde geven, Hoe doe ik dat,
en hoe vind ik het wisselbestand, Heb op de bekende pagina's gekeken maar vind hier niet egt iets over
http://www.filedropper.com/untitled_28
ik kom er net achter dat ik een CLEAN instal heb gedaan via windows Zelf,
en niet een nieuwe windows heb geinstralleerd via een USB, <- Zal dat iets helpen als ik Windows helemaal opnieuw zal instrallaren via een USB en een andere Windows versie neem ?
58
Hoe je het wisselbestand kunt aanpassen staat bij de onderstaande link uitvoerig beschreven.
https://www.tenforums.com/tutorials/776 ... -10-a.html
Normaliter is een in-place upgrade vanuit Windows voldoende om problemen op te lossen. Maar wat bedoel je precies met een andere Windows versie?
59
bedankt voor de link ik zal de stappen uitvoeren Moet ik ook dezelfde waardes toepassen als in de Tutorial
- initial size + maximum size -
ik gebruik nu Windows 10 Pro Education ik kan een andere versie nemen Bv Windows 10 Home
