Hier een aantal knipsels.
CDI voor de test:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/605cb ... r_test.JPG
CDI na de test:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/605cb ... a_test.JPG
Complete test uitgevoerd met WD Disk Utilities:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/605cb ... e_test.JPG
En als bonus Schijfbeheer van de laptop. Hier zie je ook de aparte schijf voor de Unlocker. Die heeft wel een partitie. Raar is dat hij onder het cd-rom-station staat:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/605cb ... beheer.JPG
Kun je hier nog iets van bakken?
32
Dit is niet raar, ik neem aan dat je een ISO van WD gemount hebt, die nu ook zichtbaar is in de verkenner van Windows. Dan wordt deze in het schijfbeheer als CD-Rom (UDF) weergegeven. Maak nu eens een nieuwe partitie aan op deze schijf, hoe reageert deze vervolgens op de dekstop met Windows 7 i.v.m. vertragingen en vastlopers.DieEnDie schreef: Die heeft wel een partitie. Raar is dat hij onder het cd-rom-station staat:
33
Ik weet niet wat dit betekent. Dit is hoe de hardware-encryptie van de MyPassport werkt. Heb niks gedaan. Ik heb de andere WD HD even aangesloten en idd is de Unlocker daar ook als cd-rom-station te zien in Schijfbeheer.Maxstar schreef:dat je een ISO van WD gemount hebt
Oké, hoe doe ik dat? Is dat hetzelfde als een nieuw volume aanmaken in Schijfbeheer? Maar zit daar niet ook formatteren aan vast?Maxstar schreef:Maak nu eens een nieuwe partitie aan op deze schijf
34
Blijkbaar koppelt de Unlocker automatisch een ISO (image-bestand) aan een virtueel CD-rom station. De partitie kan je inderdaad via het schijfbeheer aanmaken waarna er vanzelf een format wordt uitgevoerd.
35
Ik heb nog wat anders bedacht. Sinds dat vertragen begon, heb ik storingen gehad met de usb-poorten, zoals de muis die er opeens uitviel of dat twee apparaten op dezelfde hub bij elkaar staan in dat vakje 'Hardware veilig verwijderen' (usb-stick en MP3-speler). De naam die aan een usb-poort gegeven wordt, blijft staan, ook al is dat apparaat daar weg. Zie screenshot. Bijv. de muis heb ik nu op een andere poort, maar de poort heeft nog de naam 'mouse'. (De MP3-speler krijgt twee schijven voor intern en extern geheugen.) En er is zware vertraging bij de toegang tot een usb-stick, wat ik eerst niet had. Zaterdag had ik opeens dat mijn speakers knetterden en vandaag niet. Ik heb een digitale versterker, die ook op een usb-poort zit. Dus die poorten zijn in de war. Ik las dat je de usb-controllers kunt verwijderen waarna de pc ze weer oppakt bij een herstart. Is dat een idee? Niet dat daarmee die partitie op de externe HD terugkomt, neem ik aan, maar dit is ook niet goed.
Ik doe er een screenshot van de lijst usb-controllers bij, want ik weet niet welke ik precies moet verwijderen dan. Ik heb zes poorten en drie hubs. Er zitten nu een toetsenbord, muis, printer, digitale versterker, usb-stick en twee externe HD's op.
36
Wat betreft de partitie komt die met deze handeling inderdaad niet terug.
In het apparaatbeheer kan je inderdaad alles onder 'usb-controllers' verwijderen via de rechtermuisknop > Apparaat verwijderen. Wel eerst alle USB-apparaten behalve het toetsenbord en muis loskoppelen. Na de herstart zal het één en ander dan weer automatisch herkend worden, waarna deze warboel verholpen is.DieEnDie schreef: Ik las dat je de usb-controllers kunt verwijderen waarna de pc ze weer oppakt bij een herstart.
37
Heb de WD HD een nieuwe partitie gegeven en geformatteerd. Alles lijkt weer in orde. Maar heb ik hem nu ook geïnitialiseerd?
Ik weet niet hoe je de usb-controllers kunt verwijderen en dan de pc kunt herstarten want de muis en het toetsenbord verdwijnen ook. Ik kon de muis opnieuw aansluiten en daardoor herstarten maar daarvoor moest ik 1 controller laten staan. Die heb ik na de herstart verwijderd. Deed ik wat verkeerd?
De warboel is er nog steeds. De usb-stick en de MP3-speler staan nog steeds gezellig onder 1 poort. Ik vind het niet erg. Ga binnenkort toch naar de nieuwe desktop toe. Tenzij je nog wat weet. De usb-stick is nog steeds moeilijk toegankelijk (traag). Zou dat aan de usb-stick liggen of aan de poort/hub? Misschien goed om de usb-stick ook eens te formatteren? Zou dat helpen?
38
Dit kan je als volgt controleren.
DieEnDie schreef: Maar heb ik hem nu ook geïnitialiseerd?
- Open schijfbeheer van Windows Diskmgmt.msc.
- Als de schijf nog niet geïnitialiseerd is, dan verschijnt er een melding of pop-up om de de schijf te initialiseren.
- Verschijnt er geen pop-up, maar de melding Niet geïnitialiseerd? Klik dan met de recchtermuisknop op de schijf en kies de optie tchijf initialiseren.
- Kies voor MBR (t/m 2TB) en GPT (groter dan 2TB)
- Klik vervolgens op OK.
Heb je op dit systeem een USB-Hub aangesloten? Download de tool USB Deview (Directe link) en plaats eens een screenshot met een overzicht wat deze tool weergeeft.DieEnDie schreef: De warboel is er nog steeds. De usb-stick en de MP3-speler staan nog steeds gezellig onder 1 poort.
39
De USBDeview geeft een hele lange lijst. Wil je alleen de apparaten zien die aangesloten zijn?
De usb-stick Kingston 128 Gb geeft nog steeds problemen sinds ik die op een 2.0-poort heb gezet. Zo langzaam klopt niet. Helpt formatteren? Ik heb al via Eigenschappen > Extra het station op fouten laten controleren. Was in orde.
40
Wat je kan doen is het volgende, selecteer alle items in de lijst en klik op file > Save selected items en sla dit overzicht op als compleet.txt.
Selecteer hierna alleen de apparaten die aangesloten zijn en maak nogmaals een export en sla deze op als aangesloten-devices.txt en plaats beide bestand in het volgende bericht.
Formatteren zal niet helpen, ik neem aan dat de USB-stick op een ander systeem wel goed functioneert?
41
Hierbij de tekstbestanden.
Heb hem getest op de laptop. Gaat wel goed, in elk geval veel beter. Alleen wil hij niet uitgeworpen worden. 'In gebruik.' Ook als ik alles gesloten heb.Maxstar schreef: Formatteren zal niet helpen, ik neem aan dat de USB-stick op een ander systeem wel goed functioneert?
42
Download DevNodeClean van Microsoft naar bijvoorbeeld het bureaublad.
- Maak op de systeemschijf de map C:\dnc aan.
- Open het ZIP-bestand van DevNodeClean en open de map x64.
- Kopieer de bestanden 'DevNodeClean.exe' een 'DevNodeClean.pdb' naar de map C:\dnc.
- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
- Geef nu het onderstaande commando op gevolgd door enter.
CD C:\dnc
- Geef nu het onderstaande commando op.
DevNodeClean /n > "%userprofile%\desktop\DevNodeClean.txt"
- Op het bureaublad is nu het tekstbestand DevNodeClean.txt geplaatst.
- Voeg dit bestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
44
Wow, dit is een behoorlijke lijst met orphaned items.
CD C:\dnc
DevNodeClean
- Als dit gereed is sluit dan de opdrachtprompt en herstart de computer.
