Hallo! Ik heb gisteren een ACT ethernetadapter gekocht (volgens mijn laptop heet ie Realtek USB GbE Family Controller), maar als ik de ethernetkabel erin stop krijg ik een melding dat er geen internet is. Terwijl er wel gewoon internet is als ik dezelfde kabel in een andere laptop doe. De probleemoplosser gaf de melding Ethernet 3 heeft geen geldige IP configuratie.
Heb al wat dingen geprobeerd die op dit forum genoemd stonden, maar helaas heeft het niet geholpen. Heb een Minitoolboxlog gemaakt (terwijl wifi uit stond), kan iemand me hierbij helpen? Zou heel fijn zijn! :dank:
Hallo en welkom op het forum,
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op "Als administrator uitvoeren".
  • Typ in het zwarte venster nu één voor één de onderstaande commando's gevolgd door enter.
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
  • Als dit proces gereed is kunt u de opdrachtprompt sluiten.
  • Herstart vervolgens de computer en plaats wederom een nieuw logje van de MiniToolBox
Bedankt voor je snelle reactie! Ik kan het laatste commando helaas niet invoeren, want kan niets meer typen na de tekst die ik na /renew krijg.. Wat nu? :unsure:
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1016]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns
Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /registerdns
Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any errors will be reported in the Event Viewer in 15 minutes.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /release
No operation can be performed on LAN-verbinding* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Ethernet 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Wi-Fi while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth-netwerkverbinding while it has its media disconnected.
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Ethernet adapter Ethernet 2:
Ethernet adapter Ethernet 3:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::704a:af7d:e124:f0ea%19
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.240.234
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /renew
Hierbij! Hoop dat ik de juiste selectie heb gemaakt bij Minitoolbox, laat me anders weten hoe t wel moet :)
Verwijder als eerste eens de DNS-gegevens van CloudFlare, 1.1.1.1 en 1.0.0.1.
  • Open het startmenu en typ control of configuratiescherm en druk op enter.
  • Ga naar Netwerk en internet en open hier het Netwerkcentrum.
  • Klik links in het venster op Adapterinstellingen wijzigen.
  • Klik met de rechtermuisknop op Ethernet 3 en klik op Eigenschappen.
  • Selecteer nu het Internet Protocol IPv4 of IPv6 en klik op eigenschappen.
  • Verwijder de DNS-serveradressen en klik op OK en herstart vervolgens de computer.
Schakel na de herstart de WiFi-verbinding en, en sluit ook de Ethernetadapter aan.
Voer de MinIToolbox dan met de onderstaande opties uit en voeg dat logje weer als bijlage toe.
  • Report IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • List content of hosts
  • List IP Configuration
  • List Winsock Entries
  • List Installed programs
  • List Devices
De ethernetdapter krijgt geen correct IP-adres van de router toegewezen. Controleer het volgende eens.
Schakel hier alleen IPv4 in als internetprotocol en schakel IPv6 eens uit.
Kies eigenschappen bij IPv4 en laat hier automatisch een IP en DNS-adres toewijzen.
Herstart hierna de computer en plaats weer even een nieuw logje van de MiniToolBox
Verander eens de naam van je laptop, evt. van de laatste C een D maken zou ook al genoeg moeten zijn:
Description: De server kan geen binding tot stand brengen met transport \Device\NetBT_Tcpip_{699D30A3-89D9-4211-88CE-09FB72122986} omdat een andere computer in het netwerk dezelfde naam heeft.
Gewoon eens voor de zekerheid, is het mogelijk dat je eens met een andere UTP kabel probeert?
Soms pakken de pennetjes bij de ene beter dan de andere. Voor de rest laat ik het dan even over aan Maxstar want ik moet weg vanmiddag.
Volgens het laatste logbestand is de computernaam (SonjaprivePKNGRA6C) ongewijzigd, vergeleken met de eerdere logs.
Klik met de linkermuisknop op het startmenu om met Win-X menu te openen, klik hier op Systeem.
Klik hier op naam van de PC wijzigen, geef hier eens een nieuwe - unieke - naam op, bijvoorbeeld: SonjaPrive of andere ongebruikte naam in het netwerk.
Herstart dan wederom de PC en plaats weer nieuw logje van MTB.
