Niets meer te downloaden
WalterJB
#16
#17
Klik in je laatste screenshot linksonder op Instellingen.
Post een screenschot van het venster dat verschijnt.
WalterJB
#18
#19
Dit ziet er ook goed uit. Apart dat Windows Defender zo streng is bij het downloaden.
Controleer op Windows Updates. Je gebruikt nog Windows 10 v1803. de nieuwste is v1903.
WalterJB
#20
Update gedaan naar V1903. Probleem is er nog steeds....
#21
Schakel de realtime-beveiliging van Windows Defender eens uit.
Probeer daarna opnieuw het legitieme programma MCPR (McAfee Product Removal) te downloaden. Lukt het downloaden dan wel ?
WalterJB
#22
Ook dat helpt niet helaas
#23
Start Microsoft Edge.
Klik rechtsboven op de 3 liggende streepjes.
Klik op Instellingen - Privacy en beveiliging.
Scroll naar beneden en zet het schuifje bij Windows Defender SmartScreen op uit.
Geeft dit verbetering ?
WalterJB
#24
Sorry maar ook dat werkt niet...…..
#25
Download via een andere computer de gratis versie van Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
(het bestand mb3-setup-consumer-x.xx.x.xxxx.exe wordt dan gedownload)
Verplaats het bestand via een USB-stick naar de probleem-computer. Installeer het vervolgens.
Let op: gebruik deze USB-stick voorlopig niet meer voor andere zaken!!
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Scannen".
Klik op Aangepaste scan en daarna op "Stel scan in".
Plaats een vinkje bij Scan naar rootkits en bij C:.
Klik op "Scan nu".
Klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik in Malwarebytes op "Rapporten".
WalterJB
#26
Scanrapport.txt
Scanrapport.txt
Na 15 uur scannen niets gevonden.
#27
Sinds wanneer heb je dit probleem op deze laptop ?
We kijken verder.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
WalterJB
#28
Niets gevonden!!
#29
Doe het volgende:
Rechtsklik op Start en kies Uitvoeren.
Typ IEXPLORE in het invoerveld en klik op OK.
Internet Explorer 11 verschijnt nu. Kan je daarmee wel de MCPR (McAfee Product Removal) downloaden ?
WalterJB
#30
Nee gaat ook niet.
Je vroeg nog wanneer dit probleem begonnen is. Na de eindexamens, alle proefexamens heeft ze kunnen downloaden, haar onedrive gegevens op het account van de middelbare school lukte niet meer.
