Virus Malware Adware
reneakker
#16
07 mar 2017 20:16
abbs schreef:Hallo,
Gebruik jij in Google Chrome Synchronisatie?
Het werkt weer!
Bedankt voor alle hulp alle functies werken weer als voorheen.  :good:
07 mar 2017 20:22
Je mag de logjes nog plaatsen hoor, maar als je tevreden bent ben ik het ook :)
Nog bedankt voor de donatie en kijk het even een dag aan en doe dan de laatste stap;
 Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
reneakker
#18
07 mar 2017 22:04
Hahahaha het werkt nu niet meer, kon net nog links openen in discord maar dat werkt nu opeens niet meer..
had dus eerst in google chrome ingelogd en die sync gedaan, daarna werkte het ff maar nu al niet meer :confused:
De Mbam download link werkt niet, kan ik die gewoon van hun website ook downloaden?
08 mar 2017 09:49
Klik op gratis versie: https://nl.malwarebytes.com/
reneakker
#20
10 mar 2017 17:01
a
10 mar 2017 18:19
Download Afbeelding RogueKiller 32 of 64 bit naar het bureaublad Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
RogueKiller uitvoeren
  • Dubbelklik op RogueKiller.exe om de tool te starten, Windows Vista 7 & 8 gebruikers krijgen een melding van UAC (Gebruikersaccountbeheer) klik hier op Uitvoeren / Run.
  • Roguekiller zal nu als eerste een pre-scan uitvoeren, wanneer deze gereed is klikt u op accept om de EULA / Disclaimer te accepteren.
  • Zorg ervoor dat de volgende opties in RogueKiller staan aangevinkt.
    • MBR Scan
    • Check Faked
    • Anti-Rootkit
  • Klik vervolgens rechts bovenin op de knop "Scan"
  • Wacht vervolgens geduldig tot de scan gereed is, gebruik de computer intussen niet voor andere zaken.
  • Wanneer de scan gereed is klikt u op de knop "Report", nu wordt het logbestand geopend, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen als (RKreport[1]_S_05292013_02d1206.txt)
  • Voeg dit logbestand vervolgens als bijlage toe aan uw volgende bericht.
reneakker
#22
17 mar 2017 10:22
Log
17 mar 2017 11:28
Start Afbeelding RogueKiller nogmaals.
    • MBR Scan
    • Check Faked
    • Anti-Rootkit
  • Note!!! Wanneer RogueKiller de ZeroAccess infectie detecteert zal er een melding verschijnen en een website met informatie worden geopend, deze mag u sluiten en hoeft u verder niets mee te doen.
  • Wanneer de scan gereed is zorgt u ervoor dat de onderstaande items onder staan aangevinkt.
Te verwijderen regel(s)
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{12BEB57E-ECD3-11E6-A98A-64006A5CFC23} (C:\Users\René\AppData\Roaming\Zrshfcit\Griotain.dll) -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\UCBrowserPID -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X64) HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X86) HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-1260918427-737823886-3401669008-1001\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-1260918427-737823886-3401669008-1001\Software\UCBrowserPID -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-1260918427-737823886-3401669008-1001\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-1260918427-737823886-3401669008-1001\Software\UCBrowserPID -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.UCBrowser|PUP.Gen1] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\UCBrowser -> Gevonden
[PUP.UCBrowser] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{65122CB0-EA0F-47DF-A953-017170ED12F9} | StubPath : "C:\Program Files (x86)\UCBrowser\Application\6.0.1121.13\Installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --wow-install-target-path="C:\Program Files (x86)\UCBrowser" [x] -> Gevonden
[PUP.UCBrowser][Map] C:\Program Files (x86)\UCBrowser -> Gevonden
  • Klik vervolgens op de knop "Remove Selected" om de gedetecteerde items te verwijderen.
  • Wanneer het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Report", nu wordt het logbestand geopend deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen als (RKreport[2]_D_05292013_02d1215.txt)
  • Indien er een herstart benodigd is laat het systeem herstarten.
  • Voeg na de herstart het logbestand vervolgens als bijlage toe aan uw volgende bericht.
reneakker
#24
17 mar 2017 12:47
rk
17 mar 2017 16:33
Hoe gaat het nu?
reneakker
#26
19 mar 2017 23:08
Alles werkt weer en nog steeds, echter als ik mijn computer afsluit krijg ik wel een error melding van spotify
https://www.mupload.nl/img/uchw3oyrdfhh3.png
20 mar 2017 09:05
reneakker schreef:Alles werkt weer en nog steeds, echter als ik mijn computer afsluit krijg ik wel een error melding van spotify
Installeer spotfy eens opnieuw.
reneakker
#28
27 mar 2017 15:16
Nog steeds af en toe de foutmelding.
27 mar 2017 15:23
reneakker schreef:Nog steeds af en toe de foutmelding.
Van Spotify neem ik aanstel hier eens je vraag: https://support.spotify.com/nl/
reneakker
#30
28 mar 2017 17:53
Bedankt voor de hulp zover, alles werkt weer goed!
Your donation is now complete
