Hallo PeterJ, Ben nog even aan het graven geweest in het pakket BullGuard heb daar ergens het programma uit kunnen zetten, en het begon meteen te protesteren dat het niet veilig meer is.
Toen kon ik de scan wel uitvoeren en die stuur ik hierbij op.
Groetjes, Wim
34
Het gebruik van hacktools is niet aan te raden.
De-installeer deze eerst.
We gaan Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
- KMSpico
Office 2016 KMS Activator Ultimate v1.0
- Druk op de knop Fixen.
37
Hallo PeterJ, Ik was even op het verkeerde been gezet ik kon de regel waar staat "Als het programma is geopend klik Yes (Ja) bij de disclaimer".
Ik heb nu maar gewoon op Fixen geklikt en toen kwam het volgende als bijlage.
Ja je ziet ik ben niet zo'n held in dit pc gebeuren maar probeer mijn best te doen.
En ik blijf maar de Groetjes doen, Wim
38
Prima gedaan.
Ga met de verkenner naar de map Downloads.
- Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet. - Rechtsklik op het programma Zoek.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
- Kopieer nu onderstaande code en plak die in het invulvenster:
standardsearch; installedprogs; emptyjava; emptyflash; emptyiecache; emptyffcache; emptychrcache; shortcutfix; {a5bfd1d3-18b6-4fc3-b3f9-262ae3552dbe};c C:\Program Files (x86)\Bronze Aid;fs C:\ProgramData\f7dd9bd0-5ea8-4002-b65f-bc21d39fe974;fs yoursearching.xml;ff
- Klik nu op de knop "Run Script".
- Mocht er geen logje verschijnen, start Zoek.exe dan opnieuw en klik op zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
- Sluit het geopende logje.
- Post het bestand c:\zoek-results.log als bijlage in je volgend bericht.
40
We gaan Zoek.exe nog eens gebruiken met een ander zoekscript:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-2687008977-3035342495-577628597-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r "Uninstall C:\\Users\\W.Kuiper\\AppData\\Local\\Microsoft\\OneDrive\\17.3.5930.0814\\amd64"=-;r "Uninstall C:\\Users\\W.Kuiper\\AppData\\Local\\Microsoft\\OneDrive\\17.3.5951.0827\\amd64"=-;r [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r "Uninstall C:\\Users\\W.Kuiper\\AppData\\Local\\Microsoft\\OneDrive\\17.3.5930.0814\\amd64"=-;r "Uninstall C:\\Users\\W.Kuiper\\AppData\\Local\\Microsoft\\OneDrive\\17.3.5951.0827\\amd64"=-;r autoclean;
42
Download opnieuw AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.
Let op: Klik op Opties en haal de vinkjes weg bij "Verwijderen "Tracing" sleutels" en "Reset Winsock instellingen".
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt als bijlage in je volgend bericht.
Klik op Scannen.
43
Hallo PeterJ, Bij deze het bestand, hoop dat het goed is gegaan.
Stap 2 vraag je hoe het inmiddels gaat, naar mijn beleving draait mijn pc weer goed of dat zo is moet ik verder maar afwachten.
Voor vandaag heb ik het wel gezien, en ik hoop dat ik je mag bedanken voor het werk dat je voor mij gedaan hebt.
Geniet maar van een goede nacht rust, we mailen morgen wel verder als het goed is.
Met vriendelijke groeten, Wim Kuiper Kreeg het niet als bijlage extensie bestand was/is niet goed, hoop dat het zo goed is.
# AdwCleaner v5.026 - Logbestand aangemaakt 22/12/2015 op 00:33:16
# Laatste update 21/12/2015 door Xplode
# Database : 2015-12-21.3 [Server]
# Besturingssysteem : Windows 10 Enterprise (x64)
# Gebruikersnaam : W.Kuiper - W1064PRO
# Gestart vanuit : C:\Users\W.Kuiper\Downloads\adwcleaner_5.026 (1).exe
# Optie : Verwijderen
# Ondersteuning : http://toolslib.net/forum" onclick="window.open(this.href);return false;
***** [ Services ] *****
[-] Service Verwijderd : Suite Service
***** [ Mappen ] *****
[-] Map Verwijderd : C:\Program Files\kmspico
***** [ Bestanden ] *****
***** [ DLLs ] *****
***** [ Snelkoppelingen ] *****
***** [ geplande taken ] *****
***** [ Register ] *****
[-] Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [CommonToolkitTray]
***** [ Internetbrowsers ] *****
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [848 bytes] ##########
44
Hallo PeterJ, Buiten jou antwoord om heb ik nog een paar vragen. Wat je zoal gevonden hebt in mijn pc aan fouten weet ik niet, en het zal ook teveel uitweiden omdat inhoudelijk duidelijk te maken.
De andere vraag is wat kan en moet ik doen om mijn probleem wat ik had te voorkomen, is daar een programmatje voor om te downloaden? Nu heb ik zelf ondervonden hoe je door een kleine onachtzaamheid je pc aardig aan de hobbel kan krijgen. Dus beter uitzien wat je gaat doen, ik weet het maar toch, wat een lol beleven die gasten eraan, ik snap het niet.
Graag wil ik je langs deze weg als ik niks meer hoef te doen aan mijn pc je fijne feestdagen toe te wensen, en veel gezondheid in 2016, mag ook langer hoor!
Ik ben blij dat er meer mensen zijn die er voor een ander zijn, dat doet mij goed als Odd Fellow, ik weet ook dat er meer Odd Fellows buiten de loge leven dan erbij, maar nogmaals veel goeds toegewenst.
