Backup naar NAS.
vlak
OS: windows7-ubuntu-xp
AV: avast
04 aug 2011 20:41
hallo,
ik heb een probleem met het maken van een backup naar mijn nas.
het probleem is namelijk dat mijn nas niet in mijn eigen netwerk staat maar op mijn werk. nu heb ik een programma gevonden dat via ftp een backup kan maken naar mijn nas . allen het lukt niet om hem in te stellen. ik moet namelijk het absoluut pad naar mijn NAS. weten :( heeft iemand een idee wat dit betekend enhoe het moet
groet vlak
Fox
OS: Windows 8.1 / Ubuntu
AV: Avast (gratis)
AM: Anti-Exploit
FW: Windows
05 aug 2011 10:53
Om je NAS benaderbaar te maken via internet FTP moet je de volgende dingen aanpassen / instellen.
1. FTP access inschakelen op de NAS
2. Port forwarding inschakelen op de modem / router zodat de NAS via internet bereikbaar is.
FTP maakt gebruik van poort 21, dus hiervoor moet je de instellingen van de modem/router aanpassen dat je een "request" van/voor poort 21 vanaf je WAN IP adres (internet = extern IP adres) door wilt schakelen naar je LAN (interne) IP adres.
Dat kun je in de modem/router vinden in de sectie Network|NAT (Network Address Translation) en dan bij [Port Forwarding] geef hierbij een naam/omschrijving aan de forward regel en geef aan welke poort, 21 dus, naar welk (intern) IP adres geschakeld moet worden, dat is dus het (interne=LAN) IP adres van je NAS dus.
vlak
AV: avast
05 aug 2011 11:33
hoi , bedankt voor je reactie
wat je vertelt werkt allemaal, alleen ik moet via een backup programma verbinding maken via ftp van de NAS
het dat programma vraagt om een absoluut pad wat is dat .dat is eigenlijk de vraag.
heb je een idee
Fox
AV: Avast (gratis)
AM: Anti-Exploit
FW: Windows
05 aug 2011 12:09
Sorry dan heb ik je vraag in eerste instantie niet goed begrepen. :-[
Om welk programma gaat het, dat maakt het iets makkelijker om naar een mogelijke oplossing te zoeken.
Maar ik neem aan dat met de 'absoluut pad' het volgende word bedoeld zoals: /home/thedomainname/public_html/cgi-bin
Maar als je het type NAS en het gebruikte programma even doorgeeft kunnen we even kijken hoe dit precies ingesteld moet worden.
What is an absolute path?
An absolute path is the full MS-DOS path for a directory or file that you are dealing with. For example, the top level directoy in a server may be called "/usr". The next directory down might be called "/home". The next directory is where you start putting your HTML documents and this is called "/www". In your website directory you creat a data directory called "/data" and create one more directory inside "/data" which you call "/guestbook". This is where all your guestbook data files will reside. Therefore, to get to the data files for the guestbook program the server must follow a path from:
vlak
AV: avast
05 aug 2011 13:19
hoi, fox
het backup programma is cobian backup 10, en mijn nas is een buffallo linkstation pro 1tb (ik geloof ts-lv)
ik wil dan een backup instellen, dan moet ik van allerlei gegevens invulluen zoals domeinnaam poort etc. Etc je kent het wel alleen dan staat er nog een vak open en dat is werkfolder. Als ik daar met de muis op ga staan komt er in beeld te staan LET OP dit moet een "absoluut pad" zijn. En daar kom ik niet uit.
Gr vlak
Fox
AV: Avast (gratis)
AM: Anti-Exploit
FW: Windows
05 aug 2011 13:42
Bij de werkmap geef je gewoon de map van de NAS op waar de backups moeten worden opgeslagen.
Dit kan b.v. /Backups zijn.
Ik heb Cobian even geïnstalleerd om dit te testen met de webspace van mijn ISP en dat werkte keurig, met de optie test stond er netjes een Cobian folder online.
vlak
AV: avast
05 aug 2011 17:25
hoi fox'
lukt bij mij niet ik heb met filezilla gewoon verbinding, maar met cobain niet.
met testen doet hij het gewoon niet duurt lang en dan gebeurt er niets. snap er niets van
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
05 aug 2011 18:00
Hoi en welkom op het forum Valk,
Heb je toevallig een actieve softwarematige firewall geïnstalleerd staan?
vlak
AV: avast
05 aug 2011 18:37
hoi maxstar,
moet je even uitleggen wat je daar mee bedoeld.
ik heb alleen de orginele firewal van windows xp aan staan.
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
05 aug 2011 18:42
Ik bedoel een firewall zoals aanwezig is in 'beveiligings-software' zoals een 'Internet Security' / 'Virusscanner'.
Schakel deze eens tijdelijk uit en probeer dan opnieuw met Cobian een verbinding te maken.
vlak
AV: avast
05 aug 2011 18:57
al geprobeerd om virus scanner uit te zetten ik vind het raar dat ik wel met mijn pc via file zilla bij de nas kan komen maar niet via dit backup programma
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
06 aug 2011 10:42
Als je het veld "Werkmap" leeg laat, word er dan wel een testbestand van Cobian naar de root van de NAS geschreven?
vlak
AV: avast
06 aug 2011 11:05
hij blijft gewoon hangen in dat witte test scherm er gebeurt helemaal niets.het programma loopt niet vast of zo maar er gebeurt niets
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
06 aug 2011 11:25
Probeer eens met Cobian connectie te maken met b.v. de webruimte van je ISP zoals Fox het ook heeft getest en kijk of dat wel werkt.
Fox
AV: Avast (gratis)
AM: Anti-Exploit
FW: Windows
06 aug 2011 14:44
Wat heb je ingevuld bij de hostnaam alleen het IP-adres met met ftp:// ervoor of ook poort :21 erachter?
