USB poort
Yvonne
AV: Norton
FW: Norton
Goedemiddag,
mijn smartphone wordt niet meer door mijn pc herkend ik krijg de melding USB apparaat wordt niet herkend.
ik had altijd verbinding via LG Air Drive maar dat geeft nu aan dat er geen verbinding is.
Gaarne Uw hulp,
met vr grt
Yvonne
Even de standaard vragen:
1. Werkt een ander USB apparaat/stick wel op die USB-poort?
2. Heb je een andere USB-poort geprobeerd?
3. Is het aansluitsnoertje niet stuk?
4. Is er geen update voor LG Air Drive?
Ik zie dat je meerdere problemen ineens heb: viewtopic.php?f=264&t=22320
Ik denk dat dit USB-probleem aan VPN van Norton ligt.
Yvonne
AV: Norton
FW: Norton
Goedendag,
ja een ander USB apparaat werkt wel op die poort
ja diverse andere USB poorten geprobeerd
snoertje laad wel gewoon de telefoon op
update LG Air Drive geeft aan dat er geen verbinding is omdat de telefoon niet aangesloten is ondanks dat hij in een usb poort zit
en als ik de VPN uitzet blijft het probleem bestaan, dus of het daaraan ligt ? ook op de pc van mijn man geprobeerd ook daar hetzelfde probleem.
met vr grt
Yvonne
Probeer het volgende: https://www.lg.com/nl/ondersteuning/pro ... 986-others
Doorloop deze stappen nog eens: https://www.lg.com/nl/ondersteuning/pro ... 234-others
Anders ben ik bang dat het probleem bij je telefoon ligt, ik weet niet of je er een backup van kan maken en je telefoon terug kan zetten naar
fabrieks instelling vaak lost dit het probleem op. (nooit 100%)
falstring
heb hier ook een snoertje dat tegenwoordig alleen nog maar oplaadt...
dus: ander snoertje proberen!
