reageert niet
Fvritz
AV: AVG Free
AM: adwcleaner, KVRT, mbam, msert, SAS
17 jan 2019 19:13
Goedenavond, ik heb een Acer laptop met Windows 10 geinstalleerd. De computer is zo vreselijk traag. Vaak moet ik met de aan/uit knop de laptop resetten. Altijd krijg ik de melding: Firefox reageert niet, Taakbeheer reageert niet, Verkenner reageert niet, Media player reageert niet ga zo maar door. Wachten, wachten wachten. Ccleaner regelmatig gebruikt alsook Malwarebytes. Geen problemen te vinden. Wie kan hulp bieden?
18 jan 2019 01:10
Je geeft weinig informatie over de laptop zelf, als het een oudere laptop is, heb je de laptop ooit 'schoongemaakt' (stofvrij) ?
Voer onderstaande uit:
Fvritz
AV: AVG Free
18 jan 2019 11:08
Bedankt voor de snelle reactie. Het is een laptop die ik in Spanje heb gekocht (omdat ik daar woon) in 2016.De klep van de laptop heeft vaak opengestaan. Ik liet het apparaat in de slaapstand gaan zodat ik niet iedere keer hoefde op te starten. Vanwege de problemen die ik nu heb met de hardware/software sluit ik nu iedere avond Windows af en sluit ik de klep. Hier is de link: http://speccy.piriform.com/results/NHnIvXT25ZXuMSt6kzPtXKt
20 jan 2019 15:20
Is dit probleem ineens ontstaan?
Download de AfbeeldingFarbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie AfbeeldingAls administrator uitvoeren.
Fvritz
AV: AVG Free
20 jan 2019 20:40
Nee ik heb er al langer last van maar het irriteerde nog niet genoeg om actie te ondernemen. Hierbij de bestanden
21 jan 2019 09:35
Stap 1.
Stap 2.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Fvritz
AV: AVG Free
21 jan 2019 18:27
Goedemiddag, ik hoop dat ik alles goed heb gedaan. In de bijlage de bestanden
21 jan 2019 18:30
Dat is een beste opruiming, merk je verbetering?
Fvritz
AV: AVG Free
21 jan 2019 19:28
Ik heb de melding "reageert niet" nog niet gehad. Het lijkt systeem lijkt sneller. Ik probeer vanavond het een en ander uit en laat het weten. Ik zie op de C partitie ook nog een map windows.old en windows.old(1) staan. Kan ik deze verwijderen?
21 jan 2019 19:53
Doe eens Schijfopruiming klik ook "Vorige Windows-installaties aanvinken". Dan worden de oude Windows-bestanden opgeruimd.
Dan worden ook de mappen: map windows.old en windows.old(1) geleegd.
Handleiding
Fvritz
AV: AVG Free
21 jan 2019 20:04
Perfect! Zojuist gedaan. Ik ga kijken hoe de software na de opruiming reageert en ik meld dit z.s.m. Ik laat het weten
21 jan 2019 20:08
Fvritz schreef:Perfect! Zojuist gedaan. Ik ga kijken hoe de software na de opruiming reageert en ik meld dit z.s.m. Ik laat het weten
Dat is goed rustig aan.
Fvritz
AV: AVG Free
23 jan 2019 17:47
Het is helaas toch niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Ik heb al weer een paar keer de melding gehad "reageert niet" bij het openen van de verkenner. Ook als ik een bestand met rechts aanklik om bijvoorbeeld te kiezen voor "openen met" kan het lang duren voordat het keuzemenu opent.
23 jan 2019 18:05
Schakel uw Antivirussoftware tijdelijk uit en download  Afbeelding ZHPCleaner via de volgende link:- ZHPCleaner.
Klik op daar Afbeelding  en sla het op je bureaublad op.
ZHPCleaner uitvoeren
Fvritz
AV: AVG Free
23 jan 2019 18:28
Sorry het lukt niet om ZHP te downloaden. Avira is uitgeschakeld
