programma kan niet verwijderd worden
Lynneke
AV: 360 total security
16 jun 2018 18:33
goeie avond,
ik had corel paintshoppro x9, dit heb ik vervangen door het laatste nieuwe, corel paintshoppro 2018
de X9 staat nog steeds in het configuratiescherm, ik kan het niet verwijderen, ik vermoed dat dat de reden is waarom ik een plaatje steeds moet specifiëren hoe ik het wil openen, het gaat automatisch met X9 open maar dat is er niet meer... ik hoop dat het een beetje duidelijk is...
hoe kan ik nu dat restant verwijderen...
16 jun 2018 21:17
We gaan even mee kijken:
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links en plaats het op je bureaublad. Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
Lynneke
16 jun 2018 22:28
FRST.txt
Addition.txt
17 jun 2018 10:25
We gaan het eerst zo proberen zonder corel paintshoppro 2018 te verwijderen.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Is het probleem hierna nog?
Lynneke
17 jun 2018 10:35
Fixlog.txt
ben benieuwd...
17 jun 2018 10:47
Is dit probleem er nog?
Lynneke
17 jun 2018 10:52
dit krijg ik telkens als het programma een afbeelding wil openen met X9
17 jun 2018 11:03
Is het programma wel legaal?
Zo nee, dan kunnen we je verder niet helpen.
Zo ja verwijder beide programma's ook in deze volgorde:
1. Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Corel PaintShop Pro 2018
    • Corel PaintShop Pro X9
  • Start indien nodig opnieuw op.
2. Afbeelding
  • Zorg dat de optie volgende optie is aangevinkt: Afbeelding
  • Druk op de knop Scannen.
Lynneke
17 jun 2018 11:09
corel psp 2018 kan ik verwijderen, de x9 niet, dat was een demo....
17 jun 2018 11:16
Lynneke schreef:corel psp 2018 kan ik verwijderen, de x9 niet, dat was een demo....
En is de 2018 legaal?
Als je van deze problemen af wil komen verwijder dan zoveel mogelijk van de beide programma's:
Herstart je pc en doe dan het volgende: (hiermee gaan we de restanten verwijderen).
- ZHPDiag (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER ZHPDIAG 2018')
Bewaar het op je bureaublad.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met ZHPDiag. Afbeelding ZHPDiag uitvoeren
  • Rechtsklik op ZHPDiag3.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
Lynneke
17 jun 2018 11:36
kan je me vertellen hoe ik m'n anti-virus en antispy moet uitschakelen, ik heb al een stuk of 10 dingen uitgeschakeld en nog altijd wordt m'n pc beschermd en kan ik dat programma niet uitvoeren?
Lynneke
17 jun 2018 11:38
is klaar, was windows defender smartscreen
17 jun 2018 11:38
Lynneke schreef:kan je me vertellen hoe ik m'n anti-virus en antispy moet uitschakelen, ik heb al een stuk of 10 dingen uitgeschakeld en nog altijd wordt m'n pc beschermd en kan ik dat programma niet uitvoeren?
Probeer het programma maar uit te voeren zonder verder iets uit te zetten.
Lynneke
17 jun 2018 11:41
ZHPDiag.txt
17 jun 2018 12:55
Ik heb alles eerst even goed moeten doorlopen, doe het volgend:
Download ZHPFix naar het bureaublad.
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit. <==indien nodig.
Script ZHPFix
SysRestore
O23 - Service: ProtexisLicensing (ProtexisLicensing) . (.© 2000-2005 Protexis Inc. - nTitles PSIService.) - C:\Windows\SysWOW64\PSIService.exe  =>.Corel Corporation®
O23 - Service: Corel License Validation Service V2, Powered by arvato (PSI_SVC_2) . (.arvato digital services llc - PsiService PsiService.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe  =>.Arvato Digital Services Canada Inc®
SStart Pending - Auto   [05/06/2007] [  177704]  ProtexisLicensing (ProtexisLicensing) . (.© 2000-2005 Protexis Inc..) - C:\Windows\SysWOW64\PSIService.exe  =>.Corel Corporation®
SR - Auto   [30/04/2014] [  277360]  Corel License Validation Service V2, Powered by arvato (PSI_SVC_2) . (.arvato digital services llc.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe  =>.Arvato Digital Services Canada Inc®
O38 - TASK: {64809D3F-D4A5-4BD7-A488-D25E3083F03F} [64Bits][\CorelUpdateHelperTaskCore] - (.Corel Corporation - Corel Update Helper x32.) -- C:\Program Files (x86)\Corel\CUH\v2\CUH.EXE  [1633216]   =>.Corel Corporation
C:\WINDOWS\System32\Tasks\CorelUpdateHelperTaskCore - (.Corel Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Corel\CUH\v2\CUH.EXE  [/t]   =>.Corel Corporation
O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] . (.Corel, Inc. - Corel Photo Downloader.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe  =>.Corel Corporation®
[MD5.F115AF58ABE5605D7D709CBFBD83F418] - (.© 2000-2005 Protexis Inc. - nTitles PSIService.) -- C:\Windows\SysWOW64\PSIService.exe [177704] [PID.3764]  =>.Corel Corporation®
[MD5.16783D49B6931414BAD1B2368ADD9656] - (.arvato digital services llc - PsiService PsiService.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [277360] [PID.3780]  =>.Arvato Digital Services Canada Inc®
O42 - Logiciel: Corel PaintShop Pro X9 - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- _{998717E5-1031-4D28-A143-48ADAF062E5F}  =>.Corel Corporation®
O42 - Logiciel: Corel PaintShop Pro X9 - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {93EE564E-9DA1-4655-8A90-4E816019B409}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: Corel Update Manager - (.Corel corporation.) [HKLM][64Bits] -- {EE61B6C5-F017-4505-85D3-6D40B1797D32}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: Creative Content - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- _{9375898A-ED8E-4423-ADFA-75AF8E594769}  =>.Corel Corporation®
O42 - Logiciel: ICA - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {998717E5-1031-4D28-A143-48ADAF062E5F}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: IPM_PSP_COM - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {9A86C6EE-2CCC-4A51-BCC8-AAF97C2F4615}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: PSPPContent - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {91773E30-F29C-4381-854A-95281DEB8DA1}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: PSPPHelp - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {9F087D85-EDDC-4DC4-B665-AFDD3734D987}  =>.Corel Corporation
O42 - Logiciel: PSPPro64 - (.Corel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {9722764A-D7C1-483A-931C-9C0A95D5F4EB}  =>.Corel Corporation
HKLM\SOFTWARE\AVG  =>.AVG Software
HKLM\SOFTWARE\Avg Secure Update  =>.AVG Software
HKLM\SOFTWARE\Corel  =>.Corel
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\AVG  =>.AVG Software
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Avg Secure Update  =>.AVG Software
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Corel  =>.Corel
HKCU\SOFTWARE\Avg  =>.AVG Software
HKCU\SOFTWARE\Chromium  =>.Chromium
HKCU\SOFTWARE\Corel  =>.Corel
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Corel  =>.Corel
HKU\S-1-5-21-547428184-218225385-153729512-1001\SOFTWARE\Avg  =>.AVG Software
HKU\S-1-5-21-547428184-218225385-153729512-1001\SOFTWARE\Chromium  =>.Chromium
HKU\S-1-5-21-547428184-218225385-153729512-1001\SOFTWARE\Corel  =>.Corel
O43 - CFD: 17/06/2018 - [] D -- C:\Program Files\Corel  =>.Corel Corporation
O43 - CFD: 23/10/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\AVG  =>.AVG Software
O43 - CFD: 17/06/2018 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\Corel  =>.Corel Corporation
O43 - CFD: 23/10/2016 - [] AD -- C:\ProgramData\Avg  =>.AVG Software
O43 - CFD: 17/06/2018 - [] D -- C:\ProgramData\Corel  =>.Corel Corporation
O43 - CFD: 02/03/2017 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Corel  =>.Corel Corporation
O43 - CFD: 04/03/2018 - [] D -- C:\Users\louisa-jeaninne\AppData\Roaming\Corel  =>.Corel Corporation
O43 - CFD: 23/10/2016 - [] D -- C:\Users\louisa-jeaninne\AppData\Local\Avg  =>.AVG Software
O43 - CFD: 17/02/2018 - [0] D -- C:\Users\louisa-jeaninne\AppData\Local\Corel  =>.Corel Corporation
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyPrefetch
Afbeelding ZHPFix uitvoeren:
  • Rechtsklik op ZHPFix.exe en klik op "Als Administrator uitvoeren".
  • Bij de melding "Uw systeem nu opschonen ?", klik op Oui (=Ja).
Post het logbestand met de naam "ZHPFix[R1].txt" als bijlage in je volgend bericht.
  • Wie is er online
