Laptop is traag met name inladen van internetsites
BertvL
AV: Norton
12 apr 2018 14:12
Laptop is traag met name inladen van internetsites, probleem is langzaam ontstaan, maar wordt nu storend.
Iemand die mij hiermee zou willen helpen.?
12 apr 2018 14:21
Hallo :welkom:
Om enig inzicht te krijgen doe het volgende:
BertvL
AV: Norton
12 apr 2018 19:05
Zie bijage Addition en FRST
12 apr 2018 19:28
Plaats als eerste de tool FRST op je bureaublad en voer hem dan zo uit:
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
BertvL
AV: Norton
12 apr 2018 19:49
Fixlog
12 apr 2018 20:02
  • Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
BertvL
AV: Norton
12 apr 2018 20:18
 Malware .txt
13 apr 2018 09:35
Dat ziet er netjes uit, merk je na deze schoonmaak actie verbeteringen?
BertvL
AV: Norton
13 apr 2018 12:50
Gisterenavond had ik het idee van wel
Dus zullen even moeten proberen, denk zelf dat de labtop ook last heeft van Onedrive, die start iedere keer mee op.
In ieder geval bedankt voor de hulp tot dusver
13 apr 2018 13:04
Download Afbeelding CCleaner naar het bureaublad. (Als je het nog niet gebruik hebt)
  • Installeer CCleaner en start CCleaner op na de installatie.
  • Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten
  • Nu klik je rechtsonder in het programmavenster op Opslaan als tekstbestand en selecteer een locatie voor het opslaan van het tekstbestand.
  • Plaats de inhoud van dit tekstbestand in je volgende bericht als bijlage.
BertvL
AV: Norton
13 apr 2018 17:22
Startup
13 apr 2018 18:08
Start Ccleaner weer:
  • Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten.
  • Schakel de volgende eens uit (of er moeten er zijn die je nog mee wil laten opstarten)
Ja HKCU:Run GoogleChromeAutoLaunch_35EB2160A691AD46A22C13459A991978 Google Inc. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window /prefetch:5
Ja HKLM:Run ACMON ASUS C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
Ja HKLM:Run ASUSPRP ASUSTek Computer Inc. "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"
Ja HKLM:Run BCSSync Microsoft Corporation "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
Ja HKLM:Run EvtMgr6 Logitech, Inc. C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming
Ja HKLM:Run Logitech Download Assistant Microsoft Corporation C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
Ja HKLM:Run RemoteControl10 CyberLink Corp. "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
Ja HKLM:Run WebStorage ASUS Cloud Corporation C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.0.233\AsusWSPanel.exe /S
Vertel hoe alles nu gaat?
BertvL
AV: Norton
13 apr 2018 22:24
Snelheid is nu stukken beter dank je wel
14 apr 2018 09:53
Als je zo tevreden bent mag je de laatste stap doen:
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
Hier de handleiding hoe je Mbam instelt als gratis: viewtopic.php?f=325&t=21101
  • Remove disinfection tools
Maak ook een nieuw herstelpunt Handleiding.
