Werk met windows 10 en psp 2018.
Mijn harde schijf was stuk---er is een nieuwe schijf geplaats.
Heb psp 2018 geinstalleerd.
Kan in de verkenner van windows veel tubes niet zien---zie of een wit plaatje –of een achtergrondje wat in de tube zit.
Kan psp in  opslaan ---maar alleen als ik 2 lagen heb is het zichtbaar in de verkenner.
Zijn er meer lagen—dan een wit vakje  met iets erop---maar daar is niets van te maken.
Heb  geinstalleerd----PSP Thumbnail Handler   en SageThumbs---voor het zichtbaar maken van de tubes.
Heb vast iets niet goed insteld maar wat ????
Hoop dat ik het goed heb uitgelegd.
Heb u enig idee wat ik eraan kan doen om dit weer oke te krijgen in de verkenner.
Volgens mij ligt het niet aan PSP.
Onder Opties en dan Map- en zoekopties wijzigen kom je in een menu en daar kun je in tabblad weergave.
Altijd Pictogrammen weergeven, nooit miniaturen uitvinken.
Bedankt voor het antwoord.
Helaas----dat heb ik direct al aangepast.
Groetjes Mieke
Dat is al direct bij het installeren van psp 2018  zo gezet.
Sla iconcache.bat op op het bureaublad.
Rechtsklik iconcache.batAls administrator uitvoeren
iconcache.bat
 Bedankt
Helaas ook dit heeft het probleem niet opgelost.
Moet van de tubes die niet zichtbaar zijn in de verkenner---de onderste laag weghalen (in PSP)
En vaak opnieuw opslaan als psp.bestand  en som als image.
De tube laag moet onderaan staan de naam van de tubster bovenaan---anders zie ik de tube nog niet.
Nooit meer dan 2 lagen.
Mieke
 Het is gelukt----zie hieronder
PSP Thumbnail
Downloaden de PSP Thumbnail Handler voor 64 Bits
(NIET de PSP Thumbnail Handler  voor windows 10)
En PSP Thumbnail Handler  voor 32 Bits
De 32 Bit zet je in C/Program files
De 64 Bit zet je in C/program files(x86)
[PSP-Thumbnail-Handler-64-bit]
[PSP-Thumbnail-Handler-32-bit]
Heb eerst de 32 en daarna de 64 geinstaleerd---weet niet of het iets uitmaakt.
Hoop dat er meer mensen hier iets aan hebben.
Mieke
PSP Thumbnail
Mieke
dus kennelijk geen probleem van de verkenner, maar van (de wijze van opslaan in) psp....
goed dat het is opgelost en dat je de oplossing hier meldt.
Nee, heeft niets te maken met de wijze op slaan---maar hoe en welke programma`s je moet installeren om de tubes te kunnen zien.
Als je naar een programma zoek---dan geven ze aan dat dit  de oplossing is--- PSP Thumbnail Handler voor windows 10.
Daarin zou dan zitten de oude 32 bit en de nieuwe 64 .
Dan krijg je dus het probleem wat ik had.
Je moet de oudere PSP Thumbnail Handler downloaden zoals ik heb doorgegeven.
Dan zie je bijna alle tubes.
Mieke
Wat goed, het is al een tijdje geleden dat dit geplaatst is..maar ineens had ik weer hetzelfde probleem en de thumbnail handler bood ook geen uitkomst tot de oplossing van jou Mieke...geweldig, dank je wel!
ComputerComputer
