Het lukt helaas weer niet.
Hij geeft een popup met de volgende mededeling:
Internet Explorer is not running with administrative privileges so BitDefender Online Scanner will not work properly.
Please run IW as administrator.
Hoe kan ik dat doen?
Ik kan popup alleen maar met OK wegklikken wat ik dan ook doe, daaronder verschijnt een scherm dat ik toch een scan kan doen, maar helaas valse hoop, weer een popup:
BitDefender failed to update the virus definitions.
Although it mght be possible to check fo viruses, the result will porbably not be 100% accurate. Do you want to start scanning?
Natuurlijk klik ik op ja
En dan krijg ik het resultaat: Scan failed, could not check the computer for viruses.
Wat nu?
ik het de oplossing als ik IE als administrator laat lopen en dan scannen en hoe doe ik dat?
Ik ontvang graag je reactie
Dat is heel simpel, ga op het icoontje van Internet Explorer staan en druk op de rechter muisknop.
Kies daar: Run as administrator
Probeer het volgende eens.
1. Download CCleaner Slim
2. Download StartUpLite naar het bureaublad.
Open het programma StartUpLite en klik vervolgens op "Continue"
Herstart nu de computer.
- Klik in de linkse kolom op Cleaner.
- Klik achtereenvolgens op Analyseren en Opschonen.
- Klik vervolgens in de linkse kolom op Register en klik op Scan naar problemen.
- Als er fouten gevonden worden klik je op Herstel geselecteerde problemen en OK.
- Dan krijg je de vraag om een back-up te maken, klik op JA. en kies dan Herstel alle geselecteerde fouten.
- Sluit hierna CCleaner af.
22
Als je denkt dat je alles hebt gehad valt de stroom uit.....
Ik heb CC cleaner laten draaien en er waren nogal wat files die ik schoongemaakt heb.
Bij het downloaden van volgende programma viel de stroom uit.
Ik stuur dit berichtje nu even vanaf mijn netbookje met dongel.
Zodra ik weer stroom heb (de hele buurt zit zonder stroom) ga ik weer verder, maar dan weten jullie dat ik nu even niet kan reageren
Groet,
Petra
Groet,
Petra
23
Dat is goed hoor, laat maar weten als het gelukt is.
24
Back in business. Stroom doet het weer.
Inmiddels ook Startup Lite gedownload en laten lopen.
Volgende foutmeldingen gekregen:
Error on value: sunjavaupdate Sched. There was an error creating a MS Config Key
Error on value: HPsoftware update. There was an error creating a MS config key.
Daarna verscheen er een popup:
all actions executed successfully
Restart computer
wat ik dan ook gedaan heb.
Hoe zit dit met de fouten?
Probleem is in ieder geval nog niet opgelost.
Weer even rechter muisknop geprobeerd en de boel staat alweer vast.
Ik wordt zo langzamerhand een beetje radeloos.
Heeft er iemand nog een suggestie?
Restart computer
26
In de veilige modus heb je het probleem niet, weet je toevallig wanneer het probleem is begonnen?
- Na installatie van bepaalde software b.v.
Klopt deze knop heeft dezelfde functie als de rechtermuisknop, dus vandaar dat ook het probleem hierbij optreedt.petravanhuizen schreef:Ik las op internet dat er op het toetsenbord naast de tweede alt knop een knop zit die dezelfde functie heeft als de rechter muisknop.
Ook deze knop lijkt dezelfde problemen te geven.
Hebben jullie iets aan deze informatie?
27
Daarover heb ik ook al lopen denken.
Ik heb de computer nog geen 2 maanden geleden gekocht en toen alle software erop gezet.
Wat ik daarna nog erop heb gezet is volgens mij alleen voipbuster.
Deze gebruik ik wel heel veel dus wil ik liever niet kwijt, maar ja als hier heet probleem in zit dan is het niet anders
28
Misschien nog een aanvulling:
Bij de verschillende keren dat de computer vastliep en ik probeerde via ctrl+alt+delete de computer af te sluiten gaf hij ook steeds aan dat er nog een programma liep op de achtergrond: HP trip advisor. (of zoiets)
Daarnet zag ik dit weer bovenaan mijn menubalk staan en klikte op het kruisje om het weg te klikken en stond mijn computer weer eventjes vast, inmiddels doet hij het weer.
Heeft er misschien niets mee te maken, maar toch meld ik het even
30
Van HP tripadvisor kan ik helemaal niks terugvinden op Google, ik kom alleen maar bij hotels uit.
Wat is dit precies, en staat dit ook in de softwarelijst?
Welke items staan er allemaal in het rechtermuisknop menu?petravanhuizen schreef:In de veilige modus ziet alles er goed uit.
Geen problemen.
Zou je nog voor me kunnen kijken naar het Shell-gedeelte?
Bedankt.
Groeten,
Petra
--------I'm not a Geek------
