Ik wil opnames van een Sony videocamera overbrengen naar mijn PC.
Hiervoor wil ik Ilink gebruiken (zit op de camera).
Ik heb een (oudere) PCI Firewire IEEE1394a kaart.
Kan ik deze kaart in een PCI-e (PCI-Express) slot van mijn PC plaatsen.
Ik ben bang dat er iets kapot gaat als ik het uittest.
Groetjes.
Re: Kan een PCI kaart in een PCI-E slot
2Even iets anders . . . , heb je al geprobeerd de Sony videocamera via USB aan te sluiten aan de computer?houtmans13 schreef: 22 feb 2020 15:11 Ik wil opnames van een Sony videocamera overbrengen naar mijn PC.
De Sony videocamera verschijnt ook in de Verkenner.
Of is er een reden waarom je via een link wil doen?
3Het gaat over een al wat ouder type camera .
Beste oplossing is ilink.
Heb ondertussen al uitgevonden dat wat ik wil niet mogelijk is.
Schaf nu maar een nieuwe PCI-E aan , dan weet ik zeker dat ik geen problemen krijg.
Bedankt voor de reacties.
groeten,
groeten,
4OK, de reden is duidelijk.
Wellicht onderstaande overwegen:
U kunt bij kabeldirect of bij StarTechcom kijken of er een geschikte kabel is om de Sony videocamera aan te sluiten aan de computer.
Bij StarTechcom is Live Chat beschikbaar.
Kijk ook bij Allekabels.
Info FireWire.
In het verleden heb ik een (voorheen aangesloten aan een Windows XP Pro desktop) externe harde schijf met de originele FireWire 400 kabel aansluiting aangesloten op een macOS computer, met behulp van 2 verlengkabels, eerst naar een FireWire 400 kabel naar een FireWire 800 en vervolgens Firewire 800 naar Thunderbolt. En dat werkt prima
Info FireWire.
5Ga het een en ander uitproberen.
Dank voor de reacties en adviezen.
Groetjes.
Groetjes.
6Als je een nieuwe PCI-E FireWire-1394a kaart koopt kijk dan wel de specificaties van de camera even na.
In de praktijk komen voornamelijk 4 en 6 pins-FireWire-aansluitingen voor. Een vierpins-FireWire-aansluiting is maar heel klein, en heeft een "deukje" op de lange zijde. Bij een zespins-aansluiting is een van de twee korte kanten ongeveer een halve cirkel. Het verschil tussen vierpins en zespins is dat in het laatste geval ook voeding wordt geleverd aan het aangesloten apparaat. Er zijn verloopkabels in de handel met aan de ene kant vier en aan de andere kant zes pinnen. Dat maakt het mogelijk om apparaten die zelf geen voeding nodig hebben (dus met 4 pins) aan te sluiten aan een ander apparaat (met 6-pins-aansluiting) dat wel voeding levert.
Zie deze PCI Express Kaart - 2x Firewire 400 (Met Molex-aansluiting) bij Allekabels.
