m.2 SSD PCIe Windows installatie
MagicBright
OS: Windows 10 64bit
AV: Windows beveiliging
FW: Windows
Hallo beste mensen,
ik heb een m.2 SSD gekocht om daar Windows op te installeren. Maar dat lukt niet. Kan het zijn omdat het geen SATA aansluiting is, maar een PCIe aansluiting? Ik zie in de BIOS namelijk ook geen 3e "harde schijf", dus installatie doet ie niet. In mijn pc zie ik hem wel gewoon staan als opslag en dat werkt ook gewoon. Ik heb daar wat spellen inmiddels op geinstalleerd, dus de m.s SSD doet het wel als opslag.
Ik hoor graag wat jullie hier van weten.
Alvast bedankt.
door Black Tiger » 10 feb 2020 22:20
Exact hetzelfde meegemaakt bij een vriend van me. Via webcam meegekeken, maar lukte niet, heel vaag.
Wat ik zo her en der lees is dat het soms wel wenst te lukken als je in de bios Secure Boot uitschakeld en ook iets van CSM indien aanwezig uitschakelen tot na installatie.
UEFI bios moet aan staan.
Misschien kun je hier iets mee?
Ga naar het volledige bericht.
CPU AMD Ryzen 5 3600
Mobo AsRock B550 Phantom Gaming 4
1Tb HDD SATA
1 TB SSD Kingston HyperX
1 TB m.2 SSD Intel 660
Corsair 16Gb DDR4 3200 Mhz werkgeheugen
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Behuizing: AZZA Storm 6000 Big Tower
Met alleen die M.2 SSD en de installatie USB stick via de boot menu key, vermoedelijk F12, opstarten en in de geavanceerde schijf opties kijken of de SSD wordt weergegeven.
Dus de andere schijven er even afkoppelen.
MagicBright
FW: Windows
Pearl.
Nee, is het ook niet. 300 x gedaan.
Thnx anyways.
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Om welk type M.2 SSD gaat het die je hebt geplaatst? En wil je deze M.2 SSD gebruiken op een systeem van Acer, zoals in jouw handtekening omschreven staat?
Wat is het ook niet?, is de SSD nou wel of niet te zien in de geavanceerde schijfopties in de installatie gui? dat 300 x gedaan? 1 x is voldoende om het te zien.
MagicBright
FW: Windows
Hoi Pearl,
ik heb vele malen alle andere harde schijven losgekoppeld en in de geavanceerde schijfopties gekeken of hij daar tussen staat. Hij wordt wel gezien, maar staat geen installatie toe van Windows omdat hij geen hardware gegevens kan vinden.
Dus telkens weer probeerde ik opnieuw formatteren en weer opstarten, kijken in de bios en weer aangeven welke schijf gebruikt moet worden voor installatie en weer zegt de pc, nee, kan niet installeren. En ik dacht echt dat het een peulenschilletje zou zijn.
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win10/Linux
AV: AVG Free
AM: Malware Bytes
MagicBright
FW: Windows
Maxstar schreef: 10 feb 2020 18:38 Hallo,
Ja, idd, ik wil het in een Acer Predator gaan gebruiken. Het is een Intel 660 M. 2 Ssd
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Op het forum van Acer kwam ik een soortgelijk probleem tegen. Zie bericht #7, wellicht kan jij op deze manier ook de SSD van Kingston naar de M.2 SSD van Intel clonen zodat deze daarna wel zichtbaar is in de BIOS.
First I clean installed windows to the original HDD again from a usb, then I formatted and deleted all partitions from the SSD using the program " minitool partition wizard". Then I cloned the HDD to the SSD using "easeus todo backup" and the SSD finally showed up on the BIOS, but HDD didnt. After that i just formatted the HDD. Hope this helps.
MagicBright
FW: Windows
Beste mensen,
het is gelukt. Ik heb in de bios het eerste boot schijf gezet op iets met UEFI nog wat. Partitie extra gemaakt op de m2 ssd. Opnieuw aanzetten en de installatie is echt idioot snel gedaan. Goedemorgen wat is zo'n m2 ssd snel zeg. Kan ik iedereen aanraden.
Thnx aan iedereen voor het meedenken.
Gr Roelof
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Black Tiger
OS: Win10/Linux
AV: AVG Free
AM: Malware Bytes
Ah kijk dus mijn tip dat de UEFI aan moest staan heeft wel geholpen.
Fijn dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding! :good:
