RX 570 gekoppeld aan deze 430W psu..risico?
Meneerdevries
01 mar 2019 15:17
Ik heb een Be quiet! L8 pure power, 430 watt psu. Deze kan volgens de specificaties maximaal 33 amps/396 V leveren gecombineerd op de +12v1 en +12v2 rails.
Ik zit eraan te denken een rx 570 gpu te kopen welke maximaal 195 w schijnt te trekken (soms lees je lager maar ik ga uit van het "ergste").
De rest van het systeem heb ik nog niet maar ik denk aan een ryzen 3 1200 of anders een i5 van de 2e of 4e generatie, reken ongeveer 95 watt max. voor de cpu denk ik.
Rest van het systeem niet veel toeters en bellen, 8 gb ram wat later eventueel uitgebreid wordt.
Zie je deze combinatie als een risico? Net te weinig krachtige psu? Of kan het best?
01 mar 2019 15:35
PSU Recommendation 450 W
En dat is al met marge, en het max. wattage wordt alleen gebruikt als die kaart op volle toeren draait, je merkt vanzelf wel of de PSU het niet trekt......
Zal een CM L8 zijn? dan is die gemaakt door HEC en die maken geen slechte PSU's.
Meneerdevries
01 mar 2019 15:42
Klopt, een BQT L8-CM-430W.
Ik zit te denken dat met een ryzen 3 1200, die maar 65 watt gebruikt het wel moet kunnen maar ik wil niet dat de psu constant op het randje draait zodat hij snel slijt.
