Brother HL 2170W laserprinter
Hermie
Allereerst de beste wensen voor 2019!
De laserprinter print niet meer via het netwerk, melding papier is op alhoewel de papierlade van voldoende papier is voorzien.
Het is me vanmorgen eenmalig gelukt de printerinstellingen te printen door het indrukken van de knop op de printer zelf.
Daarna niet meer.
Ook antivir Kaspersky Free start niet meer op.
De Windows Home versie is 1809.
Met belangstelling zie ik uw advies/hulp tegemoet, alvast bedankt.
Vriendelijke groet, Hermie
Is dit probleem ineens ontstaan of na een update?
Download de AfbeeldingFarbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie AfbeeldingAls administrator uitvoeren.
Hermie
Bedankt voor hulp, scans zie bijlages.
Groet, Hermie
Ik zie dat Kaspersky vele fout meldingen geeft verwijder die eens, er is een tool voor die je hier kan downloaden: https://support.kaspersky.com/1464
Herstart nogmaals je pc en zorg dat Defender weer aan staat (installeer nog geen andere av) doe het volgende:
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt: Afbeelding
  • Druk op de knop Scannen.
Hermie
De Kaspersky tool gedownload en uitgevoerd.
Bij herstart begon de printer te printen!
Alle Microsoft beveiligingsopties zijn aangevinkt.
Windows Defender Smartscreen verhindert nu het opstarten van FRST4.
Hermie schreef:De Kaspersky tool gedownload en uitgevoerd.
Zet die even uit zodat je FRST kan uitvoeren.
Hermie
FRST uitgevoerd, zie bijlages.
Ik zie Kaspersky nog in je programma lijst kijk eens of het volgende lukt:
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Kaspersky Free
    • Kaspersky Secure Connection
  • Start indien nodig opnieuw op.
Als dat gelukt is mag je twee nieuwe logjes met FRST maken, is het niet gelukt meld het dan.
Hermie
Done!
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Hermie
Fixlog, zie bijlage.
Dat is netjes hoe draait nu alles?
Hermie
Alles draait perfect!
Bedankt voor de geweldige ondersteuning!
Kaspersky was de boos doener op één of andere manier is die niet goed geïnstalleerd geweest.
De opties zijn Kaspersky weer opnieuw op je pc zetten of kiezen voor een andere gratis anti-virus programma.
Maar Defender in Windows 10 is tegenwoordig een goede bescherming dus je hoeft niet speciaal een andere gratis scanner erop te zetten.
Andere scanners hebben meestal iets meer aanvulling waardoor je voor een andere AV kan kiezen.
Maar als aanvulling heb je al Malwarebytes dus dat is ook al netjes, dus de keuzen is aan jou.
Met het onderstaande tool ruim je de tools op die we hebben gebruikt:
  • Remove disinfection tools
Maak indien nodig ook een nieuw herstelpunt (als je die aan heb staan) Handleiding.
Hermie
Done! Ik ga verder met Defender.
De opruimtool heb ik ivm nieuwere versie via ToolsLib gedownload en uitgevoerd.
Een herstelpunt is mbv de duidelijke handleiding aangemaakt.
Bedankt voor de support, binnenkort start ik een nieuw onderwep met een andere laptop.
