Map(pen) verdwenen , maar worden wel meegeteld
houtmans13
29 dec 2018 17:39
Heeft iemand een advies over het volgende.
Ik heb een partitie  e:\  met daarin 4 mappen (geen losse files daarbuiten) en de prullenbak is leeg.
Ik heb in een van deze mappen een grote submap gehad maar kan deze niet meer vinden , staat er niet meer in.
Als ik met eigenschappen de partitie  e:\  bekijk geeft hij aan dat er  496MB  is gebruikt.
Als ik de 4 mappen afzonderlijk met eigenschappen bekijk dan is de grootte van de afzonderlijke mappen
resp.  map1=106MB   map2=12MB   map3=164 MB   en  map4=3MB       samen dus 285MB
Ik mis dus  496-285= 211MB   ,  dit zou de grootte van de verdwenen kunnen zijn.
Heb met   <map en zoekopties wijzigen>     < verborgen bestanden mappen en stations weergeven>   op aan gezet.
Heeft iemand een idee hoe dit mogelijk is en hoe ik dit kan oplossen.
Met vriendelijke groet.
29 dec 2018 18:27
Probeer het volgende eens:
Download de laatste versie van Spacesniffer en sla het bestand op.
Na het downloaden pak je het bestand uit. Installatie is niet vereist.
Klik met de rechtermuisknop op SpaceSniffer.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren waarna het programma start.
In het venster wat opent kies je het station welke je in kaart wil brengen (bij jou e:/ ) en klik vervolgens op Start.
Er word nu een grafisch overzicht gemaakt van de mappen en bestanden die op dit station aanwezig zijn.
Dit kan een tijdje duren afhankelijk van de grootte van het station, plaats als het programma klaar is een screenshot ervan in je volgende bericht.
Uitleg printscreen: viewtopic.php?f=4&t=4036
houtmans13
30 dec 2018 08:12
Hallo Abbs,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb gedaan wat je hebt voorgesteld.
Alleen bij het plaatsen van de printscreen krijg ik de volgende melding :
      Je bericht bevat 200565 tekens.
      Het maximaal aantal tekens dat is toegestaan is 60000.
Spacesniffer geeft aan E:\  = 341.4MB     en partitie eigenschappen geeft aan  E:\ = 496MB
Heb jij enig idee hoe het komt dat Spacesniffer aangeeft dat E:\ = 341.4MB   en eigenschappen  gebruik  E:\ = 496MB
Er zit hier een verschil van 150MB  in.
30 dec 2018 09:53
Een printscreen moet je uploaden en dan de verkregen link hier plaatsen, hier staat de uitleg: viewtopic.php?f=4&t=4036
Maak ook een printscreen van Systeembeheer: https://www.ct.nl/workshops/partitie-be ... r-windows/
Klik op de e:/ schijf en maak daar een printscreen van.
houtmans13
30 dec 2018 11:30
Heb met  <Spacesniffer>  een overzicht gemaakt van partitie E:\    er zou  1.4MB  gebruikt zijn.
Met <Eigenschappen>  een overzicht gemaakt van partitie E:\   er zou  155MB  gebruikt zijn.
Met <Eigenschappen - Extra - Foutcontrole>  partitie E:\  gecontroleerd
Heb het logboek geopend om te bekijken , ik begrijp dat er nog file (records) aanwezig zijn.
Heb een afbeelding van schijfbeheer gemaakt.
Het alle bovenstaande gegevens op het scherm geplaatst en er een screenshot van gemaakt .
Heb je enig idee wat er loos is ?
30 dec 2018 11:46
houtmans13
30 dec 2018 15:41
Hallo Abbs
Ik heb Recuva gebruikt , hiermee heb ik het een en ander terug gehaald maar niet wat ik wilde (alleen oude muk).
Ben er al van overtuigd dat ik de mappen welke weg waren niet meer terug krijg , pech gehad (heb denk ik nog wel een backup).
Is niet erg , wat ik wel raar vind is dat de partitie niet leeg is.
Heb een screenshot van de partitie E:\  gemaakt en deze is leeg zoals hij aangeeft.
Heb met <Eigenschappen van E:\ >  gekeken hoeveel er gebruik is in E:  ,  waarbij aangegeven wordt dat 163MB  is gebruikt.
Heb schijfopruiming voor E:\  gebruikt , en deze is ook leeg.
Heb <Eigenschappen - Extra - Foutcontrole>  gedaan en er wordt aangegeven dat er file records zijn .
Het is makkelijk om de schijf leeg te krijgen , formatteren en hij is leeg.
Maar ben nu benieuwd hoe het komt dat de <Verkenner van windows> anders aangeeft dan <Eigenschappen en onderliggende tools>
Heb jij een idee ?
30 dec 2018 15:59
Ik kan hiervoor geen verklaring vinden :hmm:
houtmans13
30 dec 2018 16:12
Hallo Abbs,
Bedankt voor je moeite.
Ga de partitie maar formatteren.
30 dec 2018 16:12
Bedankt en graag gedaan.
