Beste mensen,
Gisteren is er een voor mij drama gebeurd.
Zomaar uit het niets is mijn 2e hdd niet meer bereikbaar.
Op zich zou het niet erg zijn ware het niet dat er juist op 1 van die partities alle foto's staan vanaf 2002.
Wat is er gebeurd?
Gisteren zette ik de pc aan en die starte normaal op.
In mijn pc zitten twee seagate 2TB sata schijven.
Ik zocht een leuke foto en ging naar de desbetreffende partitie.
Ik klikte hem aan en zag tot mijn verbazing dat die map leeg was.
Ik heb mijn pc uitgezet en later weer opnieuw opgestart.
Dit maal was er dus niets meer te zien van die gehele schijf.
Ik baal ontzettend van het feit dat er foto's op staan.
En ja ik weet het, maak een backup op cd, maar daar heb ik nu niets aan.
In de bios is de schijf wel te vinden.
Kan iemand mij helpen en ons toch nog een leuke kerst 2018 bezorgen?
Groetjes Edwin
Re: Windows 10 ziet HDD niet meer
2Hallo,
Zie je de schijf nog wel in schijfbeheer:
Schijfbeheer starten in Windows 10 :
1. Klik met de rechter-muisknop op de Windows Start-knop
2. Kies uit het menu: Schijfbeheer
3. Je ziet nu enkel het scherm met Schijfbeheer
3Hoi
Helaas zie ik hem in systeembeheer niet meer staan.
Wel in de bios komt hij nog voor als 2e schijf.
4Hallo,
Kan je nakijken of je toevallig net een Windows update heb gehad?
Kijk ook eens onder apparaatbeheer of hij daar staat of gele vraagtekens staan?
5ik heb even opnieuw gestart en zie dat er nu bij schifbeheer een schijf 1 staat met de naam onbekend en niet geïnitialiseerd.
Ik zou echt niet weten of het na een update is geweest.
Kan dat ook niet meer terug zien omdat ik windows op zijn geheel opnieuw heb geinstalleerd vanwege het feit dat windows niet meer wilde opstarten.
6Hier ligt het probleem, na het opnieuw installeren van Windows moet je de tweede schijf een nieuw letter toe kennen.satfrico schreef:ik heb even opnieuw gestart en zie dat er nu bij schifbeheer een schijf 1 staat met de naam onbekend en niet geïnitialiseerd.
Hier uitleg hoe:
https://computertotaal.nl/artikelen/how ... ECTED=True
https://support.hp.com/nl-nl/document/c03529094
7als ie geinitialiseerd moet worden kan je geen driveletter toekennen.....
ik raad aan: bouw die schijf uit, hang 'm in of aan een Linux, [of start je pc op met een linus live-cd] in de hoop je data nog te kunnen redden.
8IK ga dat eens proberen.falstring schreef:als ie geinitialiseerd moet worden kan je geen driveletter toekennen.....
Ik zie dat er een aantal live cd's zijn, maakt het nog uit wat ik neem?
9ik heb alleen ervaring met ubuntu en mint, en die kan je allebei gebruiken, dat is zeker.
10Ik heb zojuist de pc opgestart met Ubuntu.falstring schreef:ik heb alleen ervaring met ubuntu en mint, en die kan je allebei gebruiken, dat is zeker.
Als ik kijk in de disks, dan zie ik daar helaas niet mijn hdd die ik zoek.
In het foto bestand is te zien wat er staat bij het opstarten.
http://www.filedropper.com/16bd191d-5b5 ... d42523972c
11Hallo,
Lukken de stappen niet die ik en @falstring hebben voorgesteld ben ik bang dat er iets met je schijf is of het snoertje waarmee die is aangesloten.
Omdat die schijf toch belangrijk is zou je het volgende kunnen doen.
De schijf er uit halen en in een andere pc zetten of een dock station voor HD kopen.
Hier een voorbeeld: https://www.bol.com/nl/p/all-in-one-sat ... 055555491/
12Nee ik heb het niet voor elkaar gekregen helaas.abbs schreef:Hallo,
Wat ik nu weer wel heb is dat windows de partities ziet in deze pc.
Alleen bij het aanklikken geeft hij aan dat de disk leeg is.
14Dan ben ik bang dat bij het opnieuw installeren iets fout is gegaan.Kan dat ook niet meer terug zien omdat ik windows op zijn geheel opnieuw heb geinstalleerd vanwege het feit dat windows niet meer wilde opstarten.
Je heb het over twee schijven, dat is anders als partities.In mijn pc zitten twee seagate 2TB sata schijven.
Als het goed is staat op één schijf je besturingssysteem Windows.
En op de tweede schijf je foto's.
Klopt dit?
15Het was voor het opnieuw installeren van windows al fout gegaan.abbs schreef:Dan ben ik bang dat bij het opnieuw installeren iets fout is gegaan.Kan dat ook niet meer terug zien omdat ik windows op zijn geheel opnieuw heb geinstalleerd vanwege het feit dat windows niet meer wilde opstarten.
Klopt dit?
Ik heb twee harde schijven in mijn pc hangen welke ik alle twee heb opgesplist in 4 partities elk.
Juist om dit probleem te voorkomen heb ik op disk 1 partitie 1 windows gezet.
Op disk 1 partitie 2 documenten, partitie 3 games etc etc.
Op disk 2 heb ik dus ook ieder 4 partities.
En die vier partities zijn dus niet meer te benaderen.
