Kapotte WD Mycloud ???
Hanzie65
OS: windows 10
AV: windows defender en Glary Utilities Pro
FW: windows firewall
07 aug 2018 11:31
Hallo allemaal,
Ik ben een nieuwe forum gebruiker geworden en ben een beginner op pc gebied.
Heb problemen met mijn WD Mycloud 2 Tb , heb een tijdje geleden de cloud gereset met een paperclipje een 40 sec. reset.
Maar daarna gaat de cloud niet verder en het rode ledje blijft constant branden maar moet eigenlijk blauw worden en blijven , het netwerk lampje knippert wel groen , maar de cloud is niet meer zichtbaar in Windows 10 en ook niet in de router .
Heb ook al een nieuwe utp kabel en een andere poort op de router gebruikt.
Moet ik mijn Cloud nas nu afschrijven of is er nog een oplossing voor mijn probleem ?
Graag een antwoord in eenvoudige taal , bij voorbaat dank.
07 aug 2018 13:05
Kijk eens in schijfbeheer via zoeken en diskmgmt.msc, vermoedelijk is de schijf maagdelijk leeg.
Veng
07 aug 2018 13:36
De userguide zegt:
Fault/action required
Red
Solid (dus niet knipperend)
The following faults trigger this state:
• Disk SMART failure
• Data volume does not exist
• System volume does not exist
• System thermal shutdown (75 °C)
Er is blijkbaar iets serieus gebeurd. Ik lees waarschuwingen als je niet lang genoeg (3 minuten) wacht: Bv.: Interupting the factory restore proces may damage the device.
Ik weet niet of je de drive uit de omhulling kunt halen. Als dit wel kan kun je die mss nog via een kabeltje aansluiten. Dit in de hoop dat het dan niet de drive zelf is maar de interface welke defect zou kunnen zijn.
Hanzie65
OS: windows 10
07 aug 2018 16:22
Zal eens kijken vanavond of hij is te demonteren, Veng als het is gelukt laat ik het weten.
Hanzie65
OS: windows 10
07 aug 2018 16:24
Is die interface nog te repareren?
Hanzie65
OS: windows 10
08 aug 2018 11:03
Er is geen schroefje of palletje te zien dus zonder schade zal het niet kunnen.
falstring
08 aug 2018 13:25
voor vrijwel alle 'uitgebouwde externe disks' geldt dat ze niet direct door windows gelezen kunnen worden.
de interface zorgt normaliter voor de 'vertaling', dus als die er tussenuit is helpt het meestal niet om de kale schijf aan een windows pc te hangen.
met een Linux-live-cd waarmee je de pc opstart zonder dat windows beschadigt, lukt dat wel en kun je de data overschrijven naar een andere disk.
Linux-live cd instructies: https://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic.php?t=5328
Hanzie65
OS: windows 10
08 aug 2018 13:35
Falstring ,
Bedoel je als de schijf uit de ombouw is , of als ie nog is ingebouwd en met wat voor kabel moet ie dan worden aangesloten op de pc ?
falstring
08 aug 2018 14:47
nee, ik bedoel als de schijf is uitgebouwd. daar kan je niet aan ontkomen als ie niks meer doet met de kast eromheen.
het is vrijwel zeker een sata schijf (dat bepaalt de aansluiting van stroom- en datakabel) en wellicht kun je die met een eenvoudig satakabeltje in je pc hangen.
andere optie is via usb-adapter zoals: https://www.conrad.nl/zoeken?search=usb%20sata%20converter&searchType=regular
Hanzie65
OS: windows 10
08 aug 2018 17:17
Heb al zo’n apparaat om een losse HD op de pc aan te sluiten tbv data recovery , maar hoe krijg de HD uit de behuizing ?
Hanzie65
OS: windows 10
10 aug 2018 13:14
Hoi Falstring. ,
Het demonteren is goed gelukt , nu nog de software eraf zien te krijgen.
falstring
10 aug 2018 14:45
gebruik Linux volgens deze al gegeven instructie: https://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic.php?t=5328
tip: kies niet meteen voor knippen of verplaatsen: altijd éérst kopiëren, en checken of de kopie gelukt is!
Hanzie65
OS: windows 10
10 aug 2018 17:46
Heb de "Boot" verandert maar maar pc start niet op van dvd Ubuntu , wat is er fout gegaan , kan ik ook meteen de hd formateren in windows 10 zonder bestanden eraf te halen ???
Heb de hd aangesloten via een Renkforce USB20 To SataIII + IDE op mijn pc en verkenner ziet de schijven plus minus 7 stuks maar kan niet lezen wat er op staat , wil ze wel formateren ( kan ik dit toestaan en doen ?) Staan geen belangrijke dingen op.
falstring
10 aug 2018 22:14
als er geen belangrijke dingen op staan kan je het formatteren gewoon laten gebeuren.
wil je dat toch niet: om van die ubuntu dvd op te starten zou het kunnen helpen om eerst in de bios de optie 'safe start' of 'secure start' uit te schakelen.
