Oude Asus laptop
Bjornaldinho
01 jun 2018 21:43
Ik heb hier van een collega een oude Asus laptop gekregen met de vraag of ik deze terug aan de praat kan krijgen.
Het gaat om een asus F551CA-SX203H.
Ik probeerde die te starten maar hij geeft geen kick meer. Ondertussen ook eens de harde schijf uitgehaald maar die blijkt ook stuk te zijn (maakt een tikkend geluid).
De vraag is, wat zou ik kunnen doen om de laptop weer te doen draaien?
Groeten,
Bjorn
Veng
02 jun 2018 11:36
Als de HDD defect is zul je er een andere in moeten zetten anders gaat er niets gebeuren.
Verder de accu/lader controleren. Als er ook geen ledjes gaan branden vrees ik voor het mobo (al is het niet logisch te denken dat alles defect is).
Bjornaldinho
02 jun 2018 16:41
Heb een andere harde schijf geplaatst en de laptop start nu wel op.
Hij vraagt direct een bios wachtwoord. Mijn collega weet het wachtwoord ook niet.
Enig idee hoe ik dat wachtwoord kan vinden?
Veng
02 jun 2018 17:32
Kijk eens of je hier verder mee komt: https://www.security.nl/posting/13900/B ... e+omzeilen
(Is wel al een oude link, maar er zullen ook wel meer recentere zijn)
Bjornaldinho
03 jun 2018 18:47
Ja, ik had ook al wat rond gezocht. Helaas weinig over Asus te vinden.
Ik er geraak er niet omheen...
Veng
03 jun 2018 19:05
Er staat ook in dat je de bios batt. los kunt maken. Je moet volgens mij wel geluk hebben om er bij te kunnen zonder je hele mobo te demonteren.
Bjornaldinho
03 jun 2018 19:16
Ja, ik zie de batterij in ieder geval niet zitten als het toetsenbord verwijderd is. Wordt een hele klus om die te kunnen verwijderen...
Veng
03 jun 2018 20:40
Er is ook nog sprake van een jumper verwijderen, maar daar zal wel hetzelfde voor gelden.
Many motherboards feature a set of jumpers or dipswitches that will clear the CMOS and wipe all of the custom settings including BIOS passwords. The locations of these jumpers / dipswitches will vary depending on the motherboard manufacturer and ideally you should always refer to the motherboard or computer manufacturers documentation. If the documentation is unavailable, the jumpers/dipswitches can sometimes be found along the edge of the motherboard, next to the CMOS battery, or near the processor. Some manufacturers may label the jumper / dipswitch CLEAR - CLEAR CMOS - CLR - CLRPWD - PASSWD - PASSWORD - PWD. On laptop computers, the dipswitches are usually found under the keyboard or within a compartment at the bottom of the laptop.
