Laptop wordt erg warm
Jos H
OS: Windows 10 Pro 64-bit V1909 (2)
AV: Malwarebytes 4.1.0 | PREMIUM
AM: Malwarebytes 4.1.0| PREMIUM
13 mei 2016 16:36
Mijn Lenovo ThinkPad S531 wordt erg warm; ventilator draait constant en de behuizing wordt zo heet dat ik er mijn vingers niet op kan leggen.
Speccy gedownload: http://speccy.piriform.com/results/udsE ... kQnf4hEIRN" onclick="window.open(this.href);return false;
Afbeelding Speedfan: Afbeelding
Ik heb de laptop reeds schoongemaakt.
Hoe kan ik dit oplossen :?:
Groeten, Jos H
13 mei 2016 18:57
Aan de binnenzijde schoongemaakt?
Radiator en ventilator zijn stofvrij?
Je zou de heatpipes eraf kunnen halen, schoonmaken met wasbenzine en nieuwe warmtegeleidende pasta heel dun aan kunnen brengen, vaak zitten er nu thermal pads op en die verdrogen met verloop van tijd.
Indien het voorheen nooit zo erg was is de situatie veranderd.
Je kunt ook aan een notebookkoeler gaan denken.
Laatst gewijzigd door pearl op 23 jun 2016 15:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Jos H
14 mei 2016 11:23
Dank voor je reactie :)
Ja, ik heb de binnenzijde schoongemaakt; radiator en ventilator zijn ook stofvrij.
pearl schreef:Je zou de heatpipes eraf kunnen halen, schoonmaken met wasbenzine en nieuwe warmtegeleidende pasta heel dus aan kunnen brengen, vaak zitten er nu thermal pads op en die verdrogen met verloop van tijd.
Bovenstaande laat ik door iemand van de computerwinkel uitvoeren.
Heb jij enig idee van de kosten?
De laptopkoeler lijkt me geen oplossing omdat de oorzaak niet wordt aangepakt.
Groeten, Jos H
14 mei 2016 11:57
Die notebookkoeler was bedoeld als alles al was gedaan zonder resultaat.
En de kosten voor het vervangen van de warmtegeleidende pasta, geen idee.
Moeilijk is het niet overigens.
Ander type en 2e niet echt de heat pipe maar gaat om het idee.
https://support.lenovo.com/nl/nl/documents/pd027450" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=bR-bjnLEsTU" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos H
16 mei 2016 16:23
Ik heb de computerwinkel gevraagd om een prijsopgaaf voor het vervangen van de warmtegeleidende pasta.
Ik wacht dit even af en laat weten hoe het verder gaat.
Groeten, Jos H
Jos H
23 jun 2016 07:12
Reparatie laten uitvoeren door computerwinkel (koelpasta vervangen en schoonmaken laptop).
Nog niet echt een duidelijke verbetering :'( ; iemand nog een ander idee?
Laptopkoeler :?:
Groeten, Jos H
andre@home
OS: Debian 8 webdav server, Windows 7
AV: Avast
AM: Malwarebytes
FW: Handmade script Linux, ZA on Windows
23 jun 2016 08:55
Kijk eens welke processen er allemaal draaien.
Zit er een tussen die veel CPU vreet?
Kijk ook eens tussen de startup items via msconfig.
Schakel alles uit wat niet perse nodig is.
23 jun 2016 14:37
Jos H schreef:Laptopkoeler :?:
Het is altijd beter om een laptop / notebook op een verhoging te plaatsen om ervoor te zorgen dat de warmte weg kan (om overhitting te voorkomen zeg maar).
Om te testen of een laptop koeler nodig is, wellicht eerst proberen om de notebook te verhogen, met kruk onderzetters ;D
Haal 2 pakjes en leg ze onder de achterkant van de notebook.
23 jun 2016 15:08
Werken vaak prima.
Maare, 68 graden lijkt veel maar valt eigenlijk wel mee, alleen niet fijn als je dat ding op je schoot hebt.
En die kruk onderzetters zijn ook handig als je te klein bent op een kruk bij de tafel. :w00t:
Jos H
26 jun 2016 17:34
Dank voor alle reacties.
In MSConfig alles uitgeschakeld wat niet perse hoeft te worden opgestart.
Ik heb nu de laptop op een stapel tijdschriften geplaatst; natuurlijk wel zo dat de ventilatieopeningen vrij zijn.
Welke temperatuur is schadelijk voor de laptop? > 70 graden Celsius????
Groeten, Jos H
26 jun 2016 19:27
Hoe hoger de temp hoe sneller er de veroudering van onderdelen plaatsvind, CPU is beveiligd tot rond de 90 graden, als de gpu te heet wordt zul je dat merken aan het beeld of het notebook valt uit.
andre@home
AV: Avast
AM: Malwarebytes
26 jun 2016 19:41
hoe zijn de temperaturen nu?
Jos H
27 jun 2016 15:26
De temperaturen zijn, na een kwartier gebruik uit slaapstand als volgt:
http://www.imgdumper.nl/uploads9/577128 ... -06-27.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvg, JosH.
Groeten, Jos H
andre@home
AV: Avast
AM: Malwarebytes
27 jun 2016 17:44
Niet echt laag vd CPU...
Kijk eens of er een proces loopt dat veel resources vreet....
Start
uitvoeren
en type dan:
resmon
En laat eens weten...
Bijv mijn zwaarste proces is nu de browser, omdat ik nogal wat vensters open heb staan, maar komt toch niet hoger dan ca 2.6% van de CPU capaciteit, dus das niks.... te,ps CPU hier 47-50ºC.
Edit: lees hem eens uit met een andere tool bij hwinfo
http://www.hwinfo.com/download.php" onclick="window.open(this.href);return false;
27 jun 2016 19:58
Ik zeg;
http://nl.hardware.info/categorie/71/la ... ndskoelers" onclick="window.open(this.href);return false;
Eentje met zo'n groot mogelijke ventilator, minste geluid en veel koeling.
Je kunt er over blijven reageren maar die temp gaat echt niet daarmee naar beneden, ding is schoongemaakt en de pasta vervangen, meer kun je mechanisch niet doen.
Tips of er softwarematig iets aan te doen is om bij opstarten in msconfig alles uit vinken wat niets met drivers of anti virus heeft te maken en rebooten.
