Goedenavond
Helaas crashte vanavond mijn pc na installeren van een nieuwe sata hdd die ik als extra data
schijf wilde gaan gebruiken. Deze heb ik overgenomen van iemand die er meerdere had en uit
een nieuw systeem kwamen en vervangen zouden zijn voor een ssd.
ik had hem in eerste instantie aangesloten op mijn moederbord met 6 sata aansluitingen op sata 4 zwart een zogenoemde "slave" aansluiting en mijn hoofd schijf, een ssd waar windows 7 prof 64 op draait zit op sata 1.
De stroomvoorziening was 1 kabel die van de voeding afkomt en beide schijven van stroom voorzag.
zou hier het probleem in gezeten hebben? Dat de ssd niet voldoende stroom kreeg en daarom niet goed meer werkt?
maar in ieder geval begon opstartherstel te draaien maar meldde dat die niet kon herstellen.
er zijn wel verschillende meldingen gegeven, foutcodes.
wie kan mij verder helpen?
Merk en type moederbord?
En WAT gebeurt er nu?
Codes in blauw scherm?
Lijkt mij dat er van die schijf wordt geboot, althans, geprobeerd.
Dag Pearl,
het is een best oud moederbord, weet niet of er nog veel over te vinden is. Het is de Asus P5B Premium.
De nieuwe schijf is losgekoppeld van het moederbord maar de pc start windows niet op. Eerst draait er opstartherstel en een andere keer als ik de pc opnieuw aanzet start windows op maar wordt dan afgebroken door een blauw scherm waarin vertelt wordt dat er een fout is opgetreden en uit voorzorg het opstarten is afgebroken.
er wordt ook een code weergegeven maar deze is volgens mij niet volledig leesbaar door een klein schermweergave
De boot schijf zit aan SATA poort 1?
Boot schijf dient aan poort 1 of 2 te worden aangesloten.
De 2e schijf dient aan SATA poort 3 of 4 aangesloten te worden.
Manual als je het boekje niet meer hebt.
https://www.asus.com/Motherboards/P5B/HelpDesk_Manual/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja boot zit op poort 1.
de nieuwe zat op poort 5. volgens het boekje moeten slave schijven op deze poorten 4 of 5 aangesloten
worden dit zijn pooten die ingesteld zijn als slave(zwarte poort) en de andere als master( rode poorten)
krijg net te horen dat er een windows versie op die nieuwe schijf stond.
heeft de pc gebrobeerd te booten van de ssd en de nieuwe hdd?
Indien je ook poort 5 dan klopt het opgeven moederbord niet, die gaat tot 4.....
En het maakt niet uit of er een windows op staat.
Zou via een systeemherstel of installatie schijf een chkdsk /r uitvoeren, schijf kan ook gewoon niet goed zijn.
je bedoelt dat de nieuwe schijf niet goed is?
je hebt de verkeerde opgezocht, het is de premium uitvoering.
https://www.asus.com/Motherboards/P5B_Premium/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ow, zie het, op dat bord dient de bootschijf aan sata 1 te hangen, de andere maken niet uit.
Idd lijkt mij de schijf de oorzaak.
