Netwerkverbindingen soms wel soms niet beschikbaar
JordiiL
OS: Windows 7
Beste,
Ik heb nu een aantal weken problemen met mijn Wifi, ik heb het hier al over gehad op een ander topic die je hieronder kunt lezen.
viewtopic.php?f=264&t=19656" onclick="window.open(this.href);return false;
hierin zijn we zover gekomen dat we denken de oorzaak gevonden te hebben namelijk:
Error: (03/29/2016 03:12:23 PM) (Source: RTWlanE) (User: )
Description: Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC: kan geen verbinding met het opgegeven interruptnummer maken.
Nu was de vraag of iemand met verstand van hardware hier naar zou kunnen kijken.
Jordi
Bericht indicaties: 3
OS: macOS Catalina 10.15.7
@ Jordi,
JordiiL schreef:Nu was de vraag of iemand met verstand van hardware hier naar zou kunnen kijken.
Om u beter te kunnen helpen, is uw vraag verplaatst naar het forum-onderdeel Hardware & Randapparatuur.
Controleer als eerste het volgende eens, open het configuratiescherm en vervolgens het netwerkcentrum.
Klik hier op Adapter instellingen wijzigen en klik met de rechtermuisknop op de draadloze verbinding en kies voor Eigenschappen.
Klik op de knop Configureren en open het tabblad Energiebeheer en kijk of daar een vinkje staat bij de optie "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen".
JordiiL
OS: Windows 7
Dit vinkje was inderdaad geselecteerd, heb het uitgezet maar dit heeft niet geholpen.
Met vriendelijke groeten,
Jordi
In een eerder logbestand van de MiniToolbox zag ik het onderstaande "This device is disabled. (Code 22)", maak eens een nieuw logje ter vergelijking.
Name: Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Service: RTWlanE
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_B723&SUBSYS_B73617AA&REV_00\0023B7FEFF4CE00000
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click "Action", and then click "Enable Device". This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.
JordiiL
OS: Windows 7
Dank voor het antwoord ik heb hier nogmaals een logje gemaakt met de Realtek ingeschakeld.
Jordi
Het logbestand toont wederom een melding dat de betreffende netwerkkaart voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC = Wi-Fi (Media disconnected)
Verder zie ik ook de aanwezigheid van een "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter", heb je dit bewust ingesteld om van deze computer een hotspot te maken?
JordiiL
OS: Windows 7
Vreemd! Dan weet ik niet wat er mis is, hij staat ingeschakeld bij apparatenbeheer.
Nee dit heb ik niet bewust gedaan, misschien per ongeluk als oplossing.
Mvg, Jordi
Uitgeschakeld was misschien niet het goede woord, ik doelde er meer op dat de verbinding via het draadloze netwerk zelf is uitgeschakeld.
Had je op het moment dat je het logbestand aanmaakte wel een actieve draadloze verbinding met het internet?
JordiiL
OS: Windows 7
Nee dit was niet het geval omdat hij geen verbindingen kan vinden, als er eentje staat en ik probeer te verbinden zegt hij geen verbinding mogelijk en komt er vervolgens te staan dat er geen netwerken beschikbaar zijn.
Mvg,
Jordi
Laten we eens proberen of het opnieuw instellen van Windows 10 een oplossing is. Dit kan met behoud van gegevens.
Het is goed mogelijk dat één en ander corrupt is geraakt van de huidige installatie.
JordiiL
OS: Windows 7
Dit heeft ook niet geholpen helaas.
Zijn er nog andere oplossingen mogelijk?
Mvg,
Jordi
Controleer het volgende eens.
Klik op start en vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Wi‑Fi. Is deze ingeschakeld en worden hier wel netwerken weergegeven?
Ga hierna naar Instellingen > Netwerk en internet > Vliegtuigstand en schakel de vliegtuigstand uit als deze is ingeschakeld.
