Processor gebruik 100%
justinaltena1
16 jan 2016 17:20
Sinds een paar weken heb ik wat problemen met mijn pc. Af en toe freezed de hele pc. Als ik dan tussen 30 seconden en 5 minuten wacht dan doet hij het meestal weer gewoon.
Verder valt het mij op dat als ik in taakbeheer bij processen of prestaties kijk, de cpu constant 100% gebruikt. Zelfs in idle.
Ik heb vandaag een update gedaan naar win10 en er is niks veranderd.
De processor is een intel-i5 2300.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
Alvast bedankt,
Justin
16 jan 2016 18:03
Laten we eens verder kijken:
justinaltena1
16 jan 2016 18:24
bedankt voor de snelle reactie.
Hier de twee bestanden:
16 jan 2016 18:38
Dit was eigenlijk niet zo slimme zet, je had beter eerst de oorzaak kunnen proberen te gaan achterhalen.
Ik zie sporen van de volgende programma's:
SpyHunter
AVG
avast!
Welke virusscanner ga je gebruiken en heb je geprobeerd Spyhunter te verwijderen?
justinaltena1
16 jan 2016 18:44
Ik was van plan avast te gaan gebruiken.
ja, ik denk dat ik een keer geprobeerd heb om spyhunter te proberen
16 jan 2016 19:09
Verwijder AVG eens via verwijder tool: http://www.avg.com/ww-en/utilities" onclick="window.open(this.href);return false;
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    C:\Users\Default\AppData\Roaming\AVAST Software;fs
    C:\Users\Default User\AppData\Roaming\AVAST Software;fs
    C:\WINDOWS\System32\Tasks\SpyHunter4Startup;f
    C:\WINDOWS\System32\Tasks\AVAST Software;f
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
justinaltena1
16 jan 2016 19:54
hier het bestandje
16 jan 2016 20:11
Gebruik je nu avast! en heb je die na de update naar Windows 10 vernieuwd?
Hoe draait de pc nu?
justinaltena1
16 jan 2016 20:19
ja ,ik heb avast opnieuw geïnstalleerd na de update.
In het taakbeheer geeft hij nog steeds 100% cpu gebruik aan.
16 jan 2016 20:21
Doe het volgende eens;
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren en op Uitschakelen te klikken.
Hoe is het dan?
justinaltena1
16 jan 2016 20:55
Hij start nu in ieder geval sneller op en hij lijkt ook niet meer vast te lopen.
Maar er staat nog steeds dat hij 100% cpu gebruikt.
Als ik bij taakbeheer bij details kijk geeft hij voor 90% of meer "niet actieve systeemprocessen"
Misschien dat dat iets helpt
16 jan 2016 21:03
justinaltena1 schreef:Hij start nu in ieder geval sneller op en hij lijkt ook niet meer vast te lopen.
Maak daar eens een prinscreen van: viewtopic.php?f=4&t=4036" onclick="window.open(this.href);return false;
justinaltena1
16 jan 2016 21:09
hier zijn 2 printscreens:
16 jan 2016 21:16
Over "niet actieve systeemprocessen" hoef je je vgeen zorgen te maken: viewtopic.php?f=173&t=4276" onclick="window.open(this.href);return false;
Schakkel alles weer in en doe het volgende;
Verwijder Google Chrome eens even geheel van de computer en voer daarna oldchromeremover uit.
Maak eerst indien nodig een backup van je bladwijzers: http://www.clickx.nl/hintsentips/123974 ... adwijzers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ga naar Start > Configuratiescherm > Software "Programma's en Onderdelen".
Selecteer Google Chrome en verwijder deze geheel van de computer.
Download vervolgens Afbeelding Old Chrome Remover naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op OldChromeRemover-0.5 en kies voor de optie uitvoeren als administrator.
  • Er verschijnt nu een zwart commandprompt scherm, wacht vervolgens tot de onderstaande melding verschijnt.
  • Druk vervolgens op de toets Y om de verouderde versie(s) van Google Chrome te verwijderen.
  • Krijg je de melding "chrome not detected” sluit je het programma en herstart je computer.
  • Wanneer dit gereed is klikt u op een willekeurige toets, b.v. de spatiebalk om het programma te sluiten.
  • Herstart de computer en vertel hoe het dan gaat
justinaltena1
16 jan 2016 21:38
Ik heb alles weer ingeschakeld en daarna chrome verwijderd via het configuratie scherm.
Daarna heb ik oldChromeRemover uitgevoerd en kreeg de melding "Chrome not detected"
